Risultati da 11 a 20 di 35
Discussione: perdita' olio,mi potete aiutare
    Audi lover L'avatar di alexx
    Feb 2010
    Ragusa (RG)
    Audi A6 Avant 2.7 TDI
    Citazione Originariamente Scritto da STIVI Visualizza Messaggio
    da qualche giorno ho notato che la mia A6 avant ha una perdita' d'olio nella parte centrale della macchina(sotto la leva del cambio automatico).
    Piccolo consiglio: torna dal meccanico, fai prima a risolvere il problema.
    Ciao
    Oct 2010
    Salerno (SA)
    Audi A6 Avant 3.0 tiptronic
    Se gocciola tra il motore ed il cambio (ed è di colore o chiaro o rosso) è olio del cambio, ed al 90% è saltata la bronzina all'interno della pompa del cambio (va sostituito pompa è convertitore)
    Oct 2010
    AUDI A6 TDI 2.5 AVANT QUATTRO
    Citazione Originariamente Scritto da bubi62 Visualizza Messaggio
    Se l'olio è chiaro potrebbe trattarsi di olio del cambio,se hai il cambio automatico e tra i due silenziatori trovi gocciolamenti è tutta un'altra storia.
    i livello olio freni e idro non e' variato,poi mi sono infilato sotto e la goccia d'olio si trova tra i 2 silenziatori dove ci sono 2 viti che tengono una molla,1 di queste viti e' sporca d'olio
    Audi lover L'avatar di bubi62
    Oct 2008
    Trieste (TS)
    audi allroad
    Io trovai una piccola macchia di olio chiaro in corrispondenza dei due silenziatori,la alzai sul ponte del mio meccanico di fiducia e notammo che la perdita proveniva dal cambio automatico.Portata da un esperto audi mi disse subito che si trattava di un anello di tenuta montato male e che l'inconveniente non era per niente raro anzi... unico problema era di togliere scarichi ,albero trasmissione . fatto il rabbocco al cambio tutto come prima.Questo è quanto è successo a me, prova a indagare.
    Oct 2010
    ti ringrazio per la risposta ma cosa intendi per "tutto come prima"? Significa che avete risolto il problema oppure ha continuato a perdere olio anche dopo aver fatto il lavoro?
    Oct 2008
    Trieste (TS)
    audi allroad
    Tutto come prima = niente più gocce d'olio .
    Feb 2010
    Ragusa (RG)
    Al limite basta mettere una bacinella....... Scherzo
    Ciao
    Oct 2010
    grazie x il momento, ti terro' aggiornato sulla risoluzione del problema.se non sono indiscreto quanto ti è costato il lavoro?
    Oct 2008
    Trieste (TS)
    audi allroad
    120 euro.
    Aug 2012
    AUDI Q7 3.0 TDI
    ciao anche io ho lo stesso problema da qualche giorno a cominciato a perdere olio da cambio stesso posto di dove perdeva il tuo, di preciso cosa ti hanno cambiato?
    ciao e grazie in anticipo
