ciao Pierky81, io la iso castomizzata è gia' un po' che ce l'ho, ma non ho trovato nessuno disponibile in zona, per il test. ciao ciao, se riesci a provarlo tu avendo rns poi dicci.. ciaociao
la iso ce l'ho anche io il problema è che tutte le copie che ho fatto fino ad ora mi vengono lette solo come aggiornamento software...
Fai attenzione, l'RNS-E e' molto schizzinoso come lettore. Quando lo avevo io, questo problema capitava spesso. Per risolverlo devi usare supporti DVD+R DL della VERBATIM e usare un masterizzatore PIONEER. Questa combinazione garantisce un risultato prossimo al 100%.
Ciao
Rob
Purtroppo l'unica pecca mia è il masterizzatore che è un Plextor PX-L890SA che comunque supporta il cambio del booktype quindi non dovrei avere problemi...
Comunque oggi provo a fare una copia di beckup diretta senza aggiungere POI e vedo se funziona anche perchè il DVD originale inizia a rovinarsi e una volta mi ha fatto fatica a leggerlo..
Ultima modifica di Pierky81; 14-01-2011 alle 14:39
Non e' una questione di impostazioni di scrittura, ormai il booktype lo puoi cambiare su quasi tutti i masterizzatori. E' questione di hardware. La testina laser dei pioneer e' la piu' adatta a creare copie facilmente leggibili dall'RNS-E.
Ottima la prova che hai detto di voler fare: la copia immagine del DVD originale e' il test #1 per sapere se il proprio masterizzatore e' adatto o meno.
Ciao.
Rob
Suggerisco dischi che supportano la masterizzazione a 2x. E poi, ovviamente, la velocita` di scittura il piu` basso possibile: max 4x
copia appena fatta ma niente da fare... devo vedere se riesco a trovare un masterizzatore adatto..
Non farti fuorviare: vai dritto sul PIONEER. Non altro.
Solo un avviso. Ho sentito una voce (ma e' solo un "rumor") che gli ultimi Pioneer sono prodotti in OEM da altri produttori. Magari, per provare, vedi se trovi qualche amico con un Pioneer di 2-3 anni fa (serie 110, 112, 116 o 212, 216).
ciao
Rob
Ultima modifica di Glider; 14-01-2011 alle 15:30
Io prima usavo sul PC un Pioneer 112-D e va benissimo, adesso ho l'iMac da 27" i3 e va pari al Pioneer.
Ultima modifica di bn86; 14-01-2011 alle 15:14
A3 8V - 2.0 TDI SportBack - VCDS ITT 20.12 - ODIS-E 13 - Mastaro Fan Club socio N°21
