Pagina 2 di 7 PrimaPrima 1234567 UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 62
Discussione: Grafica dei Sensori di Parcheggio con soli 4 Sensori
    Nov 2009
    Spezia (SP)
    A4 Avant S-line (8K)
    Eccomi ho fatto un controllo ed ho trovato questi dati che poi si verificheranno man mano che gli utenti inseriscono i propri dati PDC Base e Plus e poosibilmente anno, modello, telaio
    8K0-919-475 Q
    8K0-919-475 B
    8K0-919-475 D
    8K0-919-475 F
    8K0-919-475 H
    8K0-919-475 T
    P-7X1= Aiuto al parcheggio a ultrasuoni POSTERIORE
    8K0-919-475 R
    8K0-919-475 C
    8K0-919-475 E
    8K0-919-475 G
    8K0-919-475 J
    P-7X4= Aiuto al Parcheggio a Ultrasuoni Con Spia ANTERIORE + POSTERIORE
    P-7X8= Aiuto al Parcheggio a Ultrasuoni Con Spia ANTERIORE + POSTERIORE e TELECAMERA
    8K0-919-475 AA
    Dove dice P-7X4 dovrebbe essere con 4 Sensori, dove dice 7X8 dovrebbe essere con 8 Sensori
    Penso che dove dice P-7X1 si riferisca a quelle centraline che non si possono modificare perche sono solo POST. mentre le altre sono POST.+ANT.
    Aspetiamo i vostri codici per verificare e da questa info comprare la centralina appropriata penso che il costo si aggiri nuova in Audi ma da verificare 100€ + IVA.
    S@ndro
    Mastaro Fans Club Socio N° 82
    PS. Quello che potevo fare l'ho fatto ora tocca a Voi
    ---------- Post added at 19.48.48 ---------- Previous post was at 18.52.44 ----------
    Ho verificato meglio e confermo il primo gruppo non si puo modificare con il VAG ed avere la visuale sul monitor P-7X1 solo cicalino
    le altre che sono sotto P-7X4 e P-7X8 l'unica differenza è la getione della Telecamera queste ultime si possono modificare tramite VAG ed avere la visuale Plus a monitor anche con 4 sensori
    Questo è quello che ho trovato io prendetelo x buono al 99,9%
    Aspettiamo qualche verifica da parte di altri utenti per avere la certezza che le centraline da acquisatre hanno questo codice 8K0-919-475 R, C, E, G, J, AA.
    S@ndro
    Ultima modifica di s@ndro; 01-12-2010 alle 19:53
    Oct 2010
    Brescia (BS)
    A4 B8 Avant TDI MY2010
    ma le centraline che supportano la grafica non differiscono a seconda che ci siano i sensori solo posteriori piuttosto che anteriori e posteriori insieme?
    mi sembrava di aver letto da qualche parte che le centraline per 8 sensori che hanno connesso solo 4 sensori vanno in errore per l'assenza dei 4 sensori anteriori....
    Audi lover L'avatar di enry68
    Oct 2010
    Thanked: 23
    Genova (GE)
    No qui la questione è differente. Vi sono centraline per 4 sensori che supporterebbero la grafica ma Audi l'ha disabilitata. Non si tratta di abilitare gli 8 sensori quando ce ne sono solo 4 ... la cosa è ben diversa.
    Oct 2010
    Brescia (BS)
    mi è chiaro, dicevo solo che mi sembrava che le centraline per 8 sensori (ant+post) vanno in errore se leggono solo 4 sensori post collegati. Se quelle con la grafica sono tutte per 8 sensori si rischia di non poterlo fare sulle ns a4 b8...
    Oct 2010
    Thanked: 23
    Genova (GE)
    Si quesllo che dici è possibile oltre che probabile, ma qui si sta dicendo che chi ha certe centraline si trova gratis una funzione (sebbene sia solo con 4 sensori) che Audi si fa strapagare.
    Oct 2010
    Brescia (BS)
    ok quindi io che ho la Q non provo nemmeno.....
    Oct 2010
    Thanked: 23
    Genova (GE)
    Sai com'è ... un test costa poco ....
    Oct 2010
    Brescia (BS)
    vado... ;)
    ---------- Post added at 21.20.28 ---------- Previous post was at 20.53.08 ----------
    niente da fare, codifica rifiutata....
    Ora bisogna capire quale comprare.....
    Nov 2009
    Spezia (SP)
    gentilmente chrispazz puoi inserire i dati della tua centralina come ho fatto sopra così da avere un elenco e confrontarlo con altri
    grazie
    S@ndro
    Oct 2010
    Brescia (BS)
    8K0-919-475 Q PDC Base posteriore - A4 B8 MY2010!
