per la griglia ho usato quelli adesivi della pilot da 7mm , ci sono anche meno larghe, ma secondo me da 7mm sono le migliori
e' praticamente un rotolo che tagli tu a misura, poi con del biadesivo a parte , ho usato il pattex millechiodi, fai gli spessori, in quanto la griglia ha le linee orizzontali piu' sporgenti, quindi devi fare prima gli spessori e poi le applichi... il risultato e' davvero molto bello , anche secondo me , ma non ti nascondo che come lavoro non e' velocissimo! per fare un buon lavoro devi essere preciso, altrimenti , se fai le cose con furia , non viene fatto bene ! ed onestamente gia' essendo una cosa non originale, se la fai precisa rende, altrimenti rischi di andare sulla "cinesata" io ci ho messo 4 ore per fare il tutto ! fatto in due volte altrimenti scleravo...hi hi hi..pero' e' venuta molto bene ed e' gia 7 mesi che la ho senza che si stacchi o si rovini nulla !
per i pannelli alle portire ti serve un tappeziere, che per bene ti prende il pannello e ti riveste la parte del tessuto che vuoi !!!
per i miei sedili, si, sono belli! infatti mi sono solo informato ! alla fine negli interni ho tutte le rifiniture bianche, quindi le cuciture bianche mi facevano gola ! oltre al fatto che sono in tessuto nella parte centrale! quindi devo decidere se fare una bella pulizia dei sedili oppure rivestirli ... ma e' solo per informarmi ! ora ci sono altri lavori in corso ! hi hi hi
