Vorrà dire che qualcuno avrà smanettato ed in maniera errata. Segui le modifiche delle guide nel forum e potrai attivare il livello olio.
Nel frattempo ti consiglio di accendere il quadro con lo sportello aperto e restando a guardare il quadro strumenti apri il vano motore. Continua a guardare il fis e vedrai il livello olio per pochi secondi!
Grazie mille, potresti per favore aiutarmi a trovare le guide nel forum? Sono alle prime armi con il forum e non riesco a trovare niente...intanto provo a fare come mi hai consigliato per vedere il livello e cerco di procurarmi un'asta per verificare il livello manualmente....
Grazie ancora, complimenti per la tua A4, a breve vi faccio conoscere la mia altrettanto bella (nera con cerchi da 18 grigio scuro e cromati, bixeno tetto panoramico, ecc...)
Per le guide vai in sezione a4 e stanno tutte là in un unico elenco!
Ciao S@ndro chiedo aiuto a te perché noto con piacere che sei molto ferrato sull'argomento.
Io ho una A4 2009 avant con radio Audi Concert (sprovvista di bluetooth,navi e DVD)e vorrei sostituirla con una radio che invece abbia queste funzioni.
Ho trovato qualcosa in giro ma non so se fanno a caso mio,quindi chiedo cosa devo acquistare,se devo cambiare lo schermo e se (sicuramente)devo aggiungere il blocco comandi posti sul tunnel del cambio?
Ma tu vuoi installare un'altra radio sempre di serie o un sistema di navigazione? Ip sistema di navigazione ha i comandi attorno al cambio!
Il modulo bluetooth si installa in più anche sulla tua. Le cifre di spesa sono molto diverse
Io tra poco lo di via il mio sistema 2g high con bt
Sent from my iPhone using Tapatalk
Io vorrei installare il sistema di navigazione con dvd e blutooth!
---------- Post added at 16.11.22 ---------- Previous post was at 16.09.32 ----------
Ma basta cambiare il blocco centrale + schermo e aggiungere i comandi attorno al cambio oppure dico una fesseria?
Come ti dicevo se pazienti un po' io il mio lo vendo tra un po' ed ha anche il bt
Buongiorno Amici,
ho da fare una domanda a cui, dopo ore di lettura e forse per mia incapacità, non sono riuscito a dare una risposta. Ieri smanettavo sulla nuova Audi di mio padre su cui è installato un MMI3G (PLUS?) 2014, praticamente quello con i 4 tasti argentati, menu rotante, hard disk, lettore file video etc etc, ma senza slot per la sim. Tuttavia, sotto la voce "Media", ho visto che l'auto generava una rete WiFi cui era possibile agganciarsi. Ora, questa rete, serve sono per condividere i contenuti del cell?? (cosa che peraltro fa in maniera identica il BT) O può essere usata anche per far "navigare" l'MMI su contenuti online??
Grazie anticipatamente per le vs spiegazioni.
Non so dare una risposta alla tua domanda, però so dirti cosa proverei a fare: abiliterei l'hot spot wifi sul cellulare e proverei a collegarmi con il wifi dell'MMI, in questo modo verificherei se naviga sfruttando la connessione del telefono.
Tag per Questa Discussione
