Pagina 25 di 25 PrimaPrima ... 1516171819202122232425
Risultati da 241 a 250 di 250
Discussione: Descrizione e Info dei vari MMI 2G Basic, 2G HIGH e 3G Basic, 3G Plus 3D
  1. #241
    Mar 2020
    Messina (ME)
    Audi TT 2.0 TFSI 8j del 2007
    fai una foto della pulsantiera accanto alla leva del cambio, per capire di quale MMI si tratta.
    descrivi bene il modello Audi su cui e' montato (nel 2007 c'erano molti modelli...).
    il BT originale e' integrato di serie nel MMI a partire dalla serie 3G (direi dal 2009 o 2010 in avanti, ma non sono sicuro).
    Nei sistemi MMI precedenti, il BT era una centralina opzionale (posizionata in genere sotto al sedile).
    l'usb nel cassetto e' al 99% un retrofit del precedente proprietario. Da quello che so io, Audi non ha mai installato usb nel cassettino davanti al passeggero.
    Idem il microfono vicino all'aletta parasole: a me viene da pensare che c'era un impianto BT "esterno" (tipo parrot e simili).
    il BT Audi non ha microfoni visibili attaccati al parasole (il microfono del sistema originale e' integrato nella plafoniera. Smontala e guarda se c'e').
    potresti provare a smontare anche il cassettino davanti al passeggero (5 viti da 8 mm, pochi minuti di lavoro, vedi mess #238) e verificare se ci sono eventuali cavi penzolanti, nascosti dietro (in toeria potrebbero essere i cavi che alimentavano i gadget smontati, ecc).
    Risalire a ritroso ai lavori fatti dal precedente proprietario, e scoprire qualii pezzi ha smontato e rivenduto, non sara' per niente facile.
    forse ti conviene rimuovere tutti i pezzi "estranei", cioe' i cavi noj originali e gli impianti "lasciati a metà" dal precedente proprietario -che ora non funzionano più- e ripartire da zero. (comprando nuovi kit AMI, o BT, o quello che ti serve).
    Ti ringrazio dell'aiuto, appena possibile farò le foto che mi hai chiesto, quello che continuo a non capire è come mai un cavo usb femmina nel cassettino.
    Nel senso: se fai un retrofit credo che il cavo sia una cosa che va attaccato "alla fine" di tutto.Quindi come si fa a staccare ciò che viene prima e a lasciare il filo?(però io sono totalmente nuovo a questo genere di cose, quindi la mia potrebbe essere una cavolata).Idem per il mic che credo dovrebbe essere agganciato da qualche parte...e quando lo smonti, tiri via tutto. Boh, ho sempre piu dubbi. Ma almeno grazie a voi ho scoperto come mai gli specchietti non si chiudono da soli :D
    la usb potrebbe essere solo una alimentazione (qualsiasi usb eroga 5volt, mi pare), per alimentare qualche scatoletta BT aftermarket, oppure per ricaricare telefono e roba simile.
    il microfono, avendo i cavi nascosti sotto al cielo (che poi scendono nel montante del parabrezza, e in teoria arrivano fino zona della radio) , forse richiedeva troppo tempo per essere smontato, e allora lo hanno lasciato.
    magari dietro al cassetto portaoggetti trovi il cavo del microfono che penzola.
    per ipotesi, e' stata smontata l'unita centrale Parrot (o altro gadget connesso al microfono), che forse era installato dietro al cassettino.
    quello e' un punto classico di installazione di oggetti aftermaket: e' un punto facile da raggiungere, trovi alimentazione dai fusibili nel fianchetto dx, arrivi facilmente alla radio (es. cavo ipod, oppure un lettore sdcard ecc), e tutto ilcablaggio + le eventuali centraline, rimangono nascoste dietro al cassettino.
    ma io sto tirando a indivinare, ti faccio varie ipotesi su cui ragionare, ma ovviamente non posso sapere cosa e' successo nella tua macchina.
    smonta il cassettino (eventualmente anche il parasole), e segui i cavi , cosi vedi con certezza dove vanno a finire sia la usb che il microfono (la mia ipotesi e' che potresti trovare dei connettori penzolanti dietro al cassettino).
    Ultima modifica di gian8p; 15-03-2020 alle 13:38
  4. #243
    Mar 2020
    Messina (ME)
    Grazie :) appena finisce questo brutto periodo(qui non puoi nemmeno farti vedere in strada senza giustificazione) lo faccio e poi vediamo se riesco a svelare l'arcano :)
  5. #244
    visto che abbiamo molto tempo libero, chiusi in casa, ti consiglio di sistemare il tuo profilo, cioe' completare i dati della vignetta, a sinistra dei messaggi ( indica la tua citta', il modello di macchina, motore, anno produz, ecc).
    Sara' piu facile in futuro capire di cosa si sta parlando.
  6. #245
    Mar 2020
    Messina (ME)
    Fatto! Dovrebbe essere ok ora, nel caso dimmi se manca qualcosa!! :)
  7. #246
    Citazione Originariamente Scritto da Sobery83 Visualizza Messaggio
    i dati vanno bene, e adesso mi rendo conto che se lo facevi prima, risparmiavamo fiato... scopro solo adesso che hai una TT.
    su TT 2007 NON esiste MMI, ma c'e' il sistema RNS-E, che e' precedente come progettazione, piu rudimentale e totalmente diverso da MMI.
    sull'RNS-E NON esiste la presa AMI (non l'avevano ancora inventata).
    il BT e' una centralina esterna (sotto al sedile, con microfono dentro la plafo), quindi nel tuo caso non c'e' niente da attivare col vag, ci vuole fisicamente qualche pezzo hardware.
    la tua usb del cassettino potrebbe essere collegata sulla presa del caricatore cd (con una apposita interfaccia, nascosta dietro al cassettino). A quel tempo si doveva fare cosi, anche per collegare i-pod, ecc.
    Non c'era nessuna altra presa di ingresso audio, solo il caricatore cd, quindi i vari costruttori di gadget audio, si sono inventati delle interfacce che emulano il caricatore stesso, ed ingannano il sistema RNS-E.
    se la tua macchina e' cosi', allora per usare la tua usb, probabilmente devi selezionare "cd" oppure "caricatore cd", come sorgente, nel menu del RNS-E.
    fai qualche prova.
    il tuo sistema RNS-E dovrebbe avere anche 2 slot Sdcard, dietro al monitor (e a questo punto, la usb serve a poco...).
    prova a controllare, ribaltando il monitor si vedono subito le 2 sedi per le sdcard.
    vai a cercare in rete altre info sul sistema RNS-E
    (non sporchiamo la discussione su MMI, non mescoliamo le informazioni, ripeto che MMI e' una altra cosa).
  8. #247
    Jan 2021
    buongiono
    avrei bisogno di un aiutino devo sostituire il dispaly del sistema mmi della mia audi a4 avant la sigla riportata è 8t0919604, cercando in rete ho visto vari modelli con sigle diverse, alcune hanno una lettera diversa al posto della t altre riportano una lettera alla fine della sigla, ad esempio 8t0919604A/B, volevo capire se esistonoed eventualmen quali sono le sigle compatibili.
    grazie
  9. #248
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Da catalogo Audi,entrambe sono compatibili. La "A" finale è stata successiva alla precedente e la "B" successiva alla "A".
  10. #249
    Jun 2021
    Trieste (TS)
    Audi a 4 allroad
    Buongiorno,
    ho letto con interesse questa discussione che riguarda i navigatori/sistemi presenti dei veri modelli ma purtroppo non riesco a trovare quello che ho io (o forse non ho capito una cicca,più probabile). Ho un audi allroad conradio simphony e cd changer incluso della radio, lettore sd e presa ami nel vano portaoggetti e non ho il navigatore e neppure il bluetooth. Sono riuscito attraverso la presa AMI ,con un cavetto dedicato, ad attaccarci delle memorie usb per l'ascolto della musica (e va gia bene cosi)ma sicuramente manca la connessione bluetooth (non pretendo il navigatore). Ho letto qua e la delle possibili soluzioni (sembra solo una)che per risolvere questo "problema"avrei dovuto aquistare e far montare un "tablet"android da mettere al posto del display esistente che mi darebbe la possibilità di avere un infinità di cose oltre che la tanto desiderata connessione bluetooth quindi da non esperto in questi sistemi chiedo se qualcuno di voi ha già fatto qualche modifica del tipo e quali sono stati i risultati (e magari anche i costi). Ringrazio e saluto tutti
    Dec 2010
    Asti (AT)
    a6 avant 3.0 tdi quattro tiptronic
    Salve io ho questo MMI 2G HIGH qual'è l'ultimo aggiornamento per il navigatore? in rete si trova qualcosa?
Tag per Questa Discussione
