Pagina 6 di 25 PrimaPrima 12345678910111213141516 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 60 di 250
Discussione: Descrizione e Info dei vari MMI 2G Basic, 2G HIGH e 3G Basic, 3G Plus 3D
  1. #51
    Apr 2012
    Forlì-Cesena (FC)
    Audi A4 Avant 2.0TDI MY2019
    Ciao Sandro,
    ti chiedo la cortesia di darmi un paio di info. Ho una A4 Avant MY2011 con MM3G Basic Navigation Plus (i/f MOST + 2 x SD + DVD no HDD). Nel tuo post iniziale dici che ha la vista dall'alto della carta (chiamata 3D) senza il 3D degli edifici: intendi dire che ha la vista in prospettiva tipo TomTom? Io riesco solo a vedere la vista dall'alto "piatta", ma prospettiva nemmeno l'ombra. Si può aggiornare il firmware?
    Altra domanda: sai per caso il codice dell'aggiornamento Europa 2012?
    Grazie mille, ciao.
    Federico.
    Oct 2012
    Audi A4 Avant Advanced BK 2009
    Ciao Sandro, vista la tua competenza e disponibilità, avrei bisogno di qualche delucidazione e consiglio.
    Come da firma sono proprietario di un Audi A4 Avant Advanced 2009 modello B8 che monta di serie un' autoradio Symphony. Sto pensando di installare il sistema di navigazione con le mappe 3d in hard-disk + BT. Mi sono fatto fare quindi 3 preventivi, uno in Audi (prezzo inaccessibile), e gli altri due da due specialisti del settore che a prezzi decisamente diversi, mi propongono l'uno questo sistema
    MMI navigation Plus 3G
    Include un impianto radio ad alta qualità
    Navigazione mediante dati archiviati su disco rigido
    Schermo a colori da 7 pollici (VGA wide 800x480 pixel)
    Pannello di controllo MMI esterno con joystick
    Jukebox con 10 GB di memoria per i file musicali
    Due lettori di schede SD per schede di memoria con capacità massima di 32 GB ciascuna
    Sistema di comando vocale con immissione a parole intere per gestire navigazione, rubrica e telefono (se installato)
    Funzione vCard: tutti i contatti memorizzati possono essere trasferiti in formato vCard su telefoni cellulari o PDA attraverso un collegamento Bluetooth
    Navigazione
    Funzioni di navigazione con visualizzazione della mappa: vista 3D di modelli di terreno e città, vista di modelli 3D dettagliati delle attrazioni e dei punti di interesse
    Possibilità di scelta tra un massimo di tre percorsi consigliati
    Scorrimento libero nella mappa tramite il joystick
    Immissione della destinazione dalla mappa: la destinazione di navigazione può essere selezionata per mezzo del cursore direttamente sulla mappa
    Memorizzazione delle destinazioni di navigazione recenti
    Visualizzazione di informazioni aggiuntive: ad esempio tempo di arrivo stimato, destinazioni speciali, imbottigliamenti del traffico, altezza attuale sul livello del mare
    Oltre a immettere la destinazione prescelta, come destinazione della guida dinamica è possibile utilizzare anche destinazioni speciali quali attrazioni e luoghi di interesse, oltre alle cosiddette destinazioni speciali importanti, come il parcheggio auto, l'area di servizio o la stazione ferroviaria più vicini
    Visualizzazione dettagliata degli imbottigliamenti del traffico (code, traffico rallentato)
    Guida del percorso dinamica tramite dispositivo TMC (ove disponibile), oltre a archiviazione dei bollettini attuali sul traffico (memoria TP)
    Visualizzazione di indicazioni e informazioni aggiuntive nel sistema informazioni per il conducente posto sulla plancia
    Immissione a parole intere: nessun bisogno di pronunciare le parole sillabandole
    Nessuna istruzione necessaria: il sistema riconosce comandi e sequenze di cifre indipendentemente da chi li pronuncia
    Il sistema di comando vocale crea automaticamente un tag voce nella rubrica per ogni voce. Tramite questi tag vocali, gli indirizzi dei contatti possono essere selezionati come destinazioni di navigazione
    Possibilità di utilizzo nelle seguenti lingue: tedesco, inglese, francese, italiano, spagnolo, portoghese e olandese
    Funzioni del telefono
    Richiamo di destinazioni speciali quali i ristoranti (se il numero di telefono è disponibile ed è installata la predisposizione per telefono cellulare Bluetooth o il telefono per auto Audi Bluetooth)
    Rubrica con un massimo di 5.000 voci: per ognuna possono essere memorizzati fino a cinque numeri di telefono e due indirizzi
    Le voci della rubrica possono essere impiegate anche come destinazioni per il sistema di navigazione
    Voci della rubrica chiamabili tramite il sistema di comando vocale integrato con immissione a parole intere senza alcuna istruzione
    Fino a cinque profili gestibili con il telefono per auto Audi Bluetooth opzionale
    Possibilità di importare la rubrica telefonica di un telefono cellulare collegato
    Funzioni multimediali
    Riproduzione di DVD video e audio, CD audio e file musicali in formato MP3, WMA e AAC (per motivi di sicurezza, i filmati possono essere riprodotti solo mentre il veicolo è fermo)
    I file musicali possono essere riprodotti da dispositivi di archiviazione USB, schede di memoria SD o unità CD/DVD, oppure copiati sul disco rigido integrato e riprodotti da qui (la porta USB funziona solo insieme al dispositivo Audi Music Interface)
    Visualizzazione di informazioni relative a brano e artista memorizzate nei file musicali.
    l' altro questo
    Audi Infotainment MMI High 3G, incl. Navigation HDD - Retrofit - Audi A4 8K A5 8T
    Descrizione del prodotto:
    Kit retrofit completo per la trasformazione al sistema MMI 3G High con display a colori da 7" high resolution, incluso il sistema di navigazione HDD
    La trasformazione può essere eseguita partendo dai seguenti sistemi di Infotainment (selezionare corretamente la variante):
    Audi Radio Chorus3 / Concert3 / Symphony3
    Audi MMI 2G
    Audi MMI 3G Basic-Plus
    Il kit di trasformazione è la soluzione ottimale per installare il sistema di navigazione cartografico MMI 3G con supporto dati HDD
    Il kit comprende anche un lettore DVD player integrato con carica frontale, che verrà poszionato al posto dell'unità radio attualmente installata
    Include anche due lettori SD card
    Nessuna differenza dal sistema montato di fabbrica
    La confezione comprende:
    Display color 7" high resolution
    Mascherina per display 7"
    MMI 3G Headunit 5F, inclusa navigation HDD
    Supporto per Headunit 5F
    Can Gateway Most (dipende dal veicolo)
    Unità di comando estesa joystick
    K-Box Radio con Sound Amplifer (dipende dal veicolo)
    Antenna GPS indoor (dipende dal veicolo)
    Rack supporto componenti posteriore (dipende dal veicolo)
    Set cavi LVDS
    Set cavi MOST
    Set cavi d'antenna FM
    Istruzioni d'installazione
    Dovranno essere anche richiesti in opzione, se precedentemente installati sul veicolo:
    Handsfree Bluetooth (opzionale)
    Audi Music Interface (opzionale)
    Possibilità di richiedere in opzione anche i seguenti accessori, oltri a quelli precedentemente citati:
    CD Changer Mp3 WMA
    Tv Tuner
    ecc...
    Ciò che non mi è chiaro è se i due sistemi proposti, al di là della notevole differenza di prezzo, sono gli stessi.
    Grazie e ciao
  4. #53
    Aug 2012
    Rovigo (RO)
    Audi A4 Avant B8 2.7TDI Multitronic 2008
    Ciao, ma che codice ha l'AMI per un MMI 2G (a colori) da installare su una a4 B8?? Sulla baia ne trovo parecchi ma indicati per radio concer o sinfony... ma ci sono differenze rispetto l'MMI 2G??
    Grazie!
  5. #54
    Audi lover L'avatar di uzumanfred
    Thanked: 11
    Skoda Yeti 1.6 TDI ex 105 cv
    A me sembra che Sandro latiti dal 3D ...
    Ad Majora Semper!.................
  6. #55
    Audi lover L'avatar di spinmar
    May 2011
    Thanked: 7
    Q5 2.0 TDI 170 Cv
    Non so quanto ti abbiano chiesto i vari navistore (ad esempio) ma immagino sui 3000 euro a cui manca il montaggio.
    Se vai in sezione A4 vedrai che c'è un thread dedicato al fai da te in cui ottieni lo steso risultato con un terzo (o meno) dei soldi.......
    Certo devi dedicare tempo e risorse alla ricerca dei pezzi e quindi procedere al montaggio ma è tutto un'altra storia rispetto al farsi spennare.....
    Ciao
  7. #56
    Oct 2012
    Citazione Originariamente Scritto da spinmar Visualizza Messaggio
    Ciao
    Ciao spinmar,
    preventivo Audi è di 6600 euro comprensivo di installazione,
    preventivo Navistore "Audi Infotainment MMI High 3G, incl. Navigation HDD - Retrofit - Audi A4 8K A5 8T" è di 3745 +199 per BT senza installazione,
    preventivo Navisohp "MMI navigation Plus 3G con BT" senza installazione(?) è di 2490.
    Vorrei per lo meno capire se negli ultimi due preventivi mi stanno offrendo gli stessi sistemi, e magari avere qualche feedback su Navishop di Vicenza
  8. #57
    Audi lover L'avatar di bn86
    Trapani (TP)
    A3 8V - 2.0 TDI 150CV S-tronic
    Citazione Originariamente Scritto da @ndrea Visualizza Messaggio
    Ciao spinmar,
    Perchè non ti trovi tutto tu singolarmente e te li monti a fai date proprio come ho fatto io e altri ragazzi del forum? Io in totale ho speso 700 Euro solo che a differenza tua io avevo già l'MMI 2G quindi avevo già fibra ottica e gateway compatibile! Nel tuo caso dovresti prendere tutto quello che ti necessita per 900 Euro circa! Il BT è già incorporato nell'MMI 3G Plus! Basta semplicemente attivarlo tramite una procedura molto semplice.
    A3 8V - 2.0 TDI SportBack - VCDS ITT 20.12 - ODIS-E 13 - Mastaro Fan Club socio N°21
  9. #58
    May 2011
    Thanked: 7
    Q5 2.0 TDI 170 Cv
    Confermo la cifra indicata da bn86 partendo da una symphony.
    Esperienze dirette con i due venditori non ne ho perchè ho preferito cercarmi i pezzi e montarli (con l'aiuto dei vari amici, tra cui fabio, del forum).
    Ciao
  10. #59
    Oct 2012
    Ciao e grazie a tutti per le risposte.
    Oggi ho chiesto a Navistore un nuovo preventivo per questo http://www.navistore.it/prodotto-144985/Audi-Infotainment-MMI-High-3G-incl-Navigation-HDD---Retrofit---Audi-A4-8K-A5-8T-Facelift.aspx in versione SAP con lettore SIM card per avere anche Google Earth. Al prezzo indicato nel website di 3990 euro mi dicono vanno aggiunti altri 1000 euro per la versione con SIM.
    A questo punto visto che in AUDI chiedevano 6600 e visto che la cifra è proibitiva per entrambe le proposte, sto pensando di procedere da solo come mi suggerite.
    Per prima cosa qualcuno sa dirmi se questa versione Facelift è compatibile con la mia Audi A4 Avant Advanced B8 del 2009 ? La prima offerta, una volta fornito il numero di telaio, che mi aveva fatto Navistore era per questa http://www.navistore.it/prodotto.aspx?pid=143169&variant=-1&Sistema+di+Infotainment+installato%3F%3A=%2Bradio% 2BChorus3%2B%252f%2BConcert3%2B%252f%2BSymphony3&Sistema+Audio+installato%3A=8RX%2B%252f%2B9VD#ap. Ad occhio sembra che le mascherine siano differenti dal modello Facelift ( e non so cosa altro).
    Volendo installare un sistema con mappe 3D in versione SAP da dove dovrei procedere ? Quali pezzi cercare ?
    Ciao
    Ultima modifica di @ndrea; 25-10-2012 alle 08:55 Motivo: Errore url
    Trapani (TP)
    Oggi ho chiesto a Navistore un nuovo preventivo per questo Audi Infotainment MMI High 3G+, incl. Navigation HDD - Retrofit - Audi A4 8K A5 8T Facelift in versione SAP con lettore SIM card per avere anche Google Earth. Al prezzo indicato nel website di 3990 euro mi dicono vanno aggiunti altri 1000 euro per la versione con SIM.
    Ciao
    Il mio MMI 3G è la versione 2009 con slot per la sim, ma serve solo per il telefono e non per le mappe tramite Google Earth con la connessione ad internet, e la versione che ho visto nel link postato da te è la mia versione, la versione che sfrutta Google Earth è quella del secondo semestre del 2012, difficilissima da trovare, comunque secondo me non serve a niente l'ultima versione anche perchè mentre navighi devi avere il segnale 3G del telefono altrimenti la visuale va in automatico come la versione 2009, non la vedo tanto funzionante.
    Comunque più tardi ti faccio l'elenco dei pezzi che ti servono.
Tag per Questa Discussione
