Cmq è del tutto normale....per il lavoro nn saprei
io ho 190k ed ho cambiato solo olio cambio automatico con relativo filtro ,,per l'olio differenziale cosa mi consigliate di mettere ?? e he marca ??
Le marche ottime sono Syneco nelle giuste gradazione di viscosità...ed altre che hanno nelle officine per cambi automatici ZF, che è la marca del ns cambio..hai cambiato solo ora a 190 mila km l' olio del cambio aut? L' olio del diff post lo puoi fare subito...c'è il tappo sotto, mentre per diff ant e centr sono flangiati al cambio aut. Ti uscirebbe anche quello del cambio aut. Se nn fanno rumore fallo la prox volta.
Albetdi no l' olio al cambio lo ho fatto cambiare a 145k km ,, per il momento i differenziali sono ok nessun rumore , mi hai detto che per quello posteriore nessun problema c' ê il tappo mentre per quello anteriore ?? Sarebbe lo stesso olio del cambio ? Scusa ma non ho ben capito ? Ho domandato all' officina che mi ha fatto manutenzione al cambio e mi hanno detto che mi sconsigliano a cambiarlo se non da problemi parlo dei differenziali ?? Poi mi hanno detto pure che loro hanno lavorato 15 anni in officina vw e non hanno mai sentito che va sostituito ! !! Non vorrei che utilizzano la stessa scuola di pensiero di Audi cioè non prevedono tagliando nemmeno al tiptronic !!ieri ho conosciuto rappresentante syneco e mi ha detto che stanno facendo dei corsi su una macchina che serve per fare manutenzione al cambio automatico , mi ha invitato ad andare in una officina e farmi prelevare un campione di olio del cambio così lo analizzano e vedono com' ê messo ,, a quanto tempo il prox tagliando e se ci sono problemi !! Syneco dovrebbe essere una azienda seria ,, da quello che si dice investono molto sulla ricerca con laboratori all' avanguardia ,, siccome mi ha lasciato pure cellulare lo chiamerò per farmi dire che tipo di olio posso acquistare per il differenziale e dove andare a fare la sostituzione qui nella mia zona !!
Ultima modifica di F.audi6; 28-09-2014 alle 22:47
Qualcuno ha cambiato l'olio del differenziale? Il rumore è scomparso o è normale che lo faccia?
Cambiato l'olio del differenziale posteriore e anche quello del cambio, ma il rumore è sempre presente in partenza a ruote sterzate.
se quello che avverti è una rumore sordo accompagnato da una vibrazione che fa solo a bassissime velocità con sterzo girato completamente indistintamente a dx o sx, è una roba che anche la mia
fa da sempre ed anche le precedenti a6 possedute anche con cambio manuale hanno sempre fatto, credo sia una "caratteristica" delle quattro.
Sopra ad un certo angolo di sterzo, a basse velocità, credo che il differenziale non riesca a compensare l'eccessiva differenza di rotazione tra la ruota interna e quella esterna alla curva.
lo fa anche la mia...
Ma io ho provato una Q5 quattro del 2012 con motore 2.0 e cambio manuale, ma questa peculiarità non l'aveva, forse non monta il torsen? O con gomme con spalla più alta non si avverte?
