Pagina 4 di 4 PrimaPrima 1234
Risultati da 31 a 40 di 40
Discussione: Rumore al rertrotreno audi a6 3.0 tdi avant quattro..
  1. #31
    Audi lover L'avatar di Ale#81
    Aug 2016
    Thanked: 23
    audi a6 3.0 TDI quattro (4f c6)
    Citazione Originariamente Scritto da auras80 Visualizza Messaggio
    il differenziale anteriore gira con olio del torsen, non con quello del cambio, robe diverse.
    scusa non volevo dire che gira con lo stesso olio del cambio automatico
    il differenziale anteriore gira con un suo olio
    il cambio con il suo
    il differenziale centrale con il suo
    e ovviamente il posteriore con il suo
    Dec 2012
    Thanked: 111
    da quello che ho capito, da una ufficina qui in Italia e un altra dal mio paese, il differenziale anteriore e un corpo unico con il torsen, e quindi usano stesso olio.
  4. #33
    Aug 2016
    Thanked: 23
    no sono circuiti separati
    se guardi nelle specifiche dice una quantità di olio per l'anteriore e un altra quantità per il centrale
  5. #34
    Sep 2016
    Thanked: 17
    Rovigo (RO)
    Audi A4 B8 3.0TDI Advanced
    La a4 b8 quattro dovrebbe avere lo stesso schema 4x4 della a6 4f e vi posso assicurare che il differenziale anteriore, il torsen ed il cambio manuale condividono lo stesso olio ed a parte ovviamente c'è quello del differenziale posteriore.
    Lo so per certo visto che ho sostituito personalmente i vari olii al mio 3.0tdi.
    Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
  6. #35
    Aug 2016
    Thanked: 23
    io parlavo di automatico
    l'automatico ovviamente gira con il suo olio il differenziale anteriore con il suo il centrale con un altro e il posteriore a parte
    l'ho fatto io personalmente e ci sono 3 tappi nella parte anteriore
    questo è il cambio di cui si parla e come si puo vedere i tappi sono 3 e le specifiche danno 2 diverse quantità per i 2 differenziali quindi sono per forza separati
  7. #36
    Audi lover L'avatar di Meos
    Dec 2013
    Thanked: 42
    Vercelli (VC)
    Esatto
  8. #37
    New Entry L'avatar di Gimmolo
    Apr 2009
    Thanked: 5
    A6 (4F) Avant 3.0 Quattro Tiptronic
    Bel disegno che rende tutto più chiaro. Sai per caso dirmi quale differenza c'è tra i due cambi?
    Vedo in quello in basso una coppa olio diversa, questo cambio può equipaggiare le allroad, ad esempio?
    Buona giornata
  9. #38
    Aug 2016
    Thanked: 23
    nel disegno il primo in alto dovrebbe essere per i motori benzina
    invece il secondo è per i motori diesel 2.7 e 3.0 e anche allroad
    solo la prima serie allroad c5 aveva il cambio diverso rispetto alla a6 normale perchè aveva le ridotte
  10. Il seguente utente ringrazia Ale#81 per questo messaggio
    Gimmolo (31-08-2017)
  11. #39
    Audi lover L'avatar di FILIPPOSS
    Aug 2016
    Thanked: 7
    A4 B8 8K2
    Ritorno sulla discussione perchè ho letto da qualche parte che il rumore è una conseguenza della mancanza di grasso nel giunto snodato che si accoppia al differenziale, sarà vero?
  13. #40
    Aug 2016
    Thanked: 23
    Citazione Originariamente Scritto da FILIPPOSS Visualizza Messaggio
    no sono due rumori diversi
    uno è piu rumore/vibrazione l altro è piu rumore da sfregamento
