Utente
Maniglia esterna portiera lato passeggero.
Problemuccio alla maniglia in oggetto...
Premetto che avevo il blocco delle portiere automatiche, ieri passo a prendere la ragazza e lei da fuori apre prima che io sblocchi dall'interno, fatto sta che ora dall'esterno non si apre più, la maniglia va come a vuoto.
Mi era già successo altre due volte anche con un amico, ma dopo delle normali chiusure/aperture si era rispristinato.
soluzione? c'è qualche segreto oppure è la maniglia che ha qualche problema?
Utente
Credo si sistemi da sola dopo un tot....
Ci sono alcune funzioni che riguardano le portiere (tipo anche i finestrini) che hanno dei fusibili termici.
Se per qualche motivo scatta il fusibile termico, dopo circa 8/10 ore, si sblocca e ritorna tutto a funzionare..
Per lo meno, sulle Mk1 è così per alcune cose, presumo anche per mk2..
Utente
cioè praticamente si è autoresettata l'elettronica dell'apertura portiere? Oppure solo se il fusibile termico è scattato? scusami ma non ho capito il funzionamento...
Utente
mi è capitato di nuovo, ma stavolta non si sblocca
