Salve ragazzi, ho un a4 b6 del 2001, ed ho notato che le mie lancette del quadro, rispetto all a4 del 2002 di un mio amico sono spente, sapete per caso come si fa per farle accendere?
grazie
grazie
Ultima modifica di Audia32; 18-12-2010 alle 01:08
I Tacho VDO hanno un preset per far ciò. Anche io sul mio tachimetro (Passat 3BG) ho dovuto modificare il contenuto della EEPROM do config del tacho per farlo. Io ho aperto il tacho ed ho modificato la eeprom a manina. Oggi esistono accessoritipo VAG-TACHO che permettono di modificaree queste memorie via OBD senza smontare nulla. L'unico problema è che le posizioni di memoria variano da tachimetro a tachimetro. Per cui prima dovresti trovare queste info. Ovviamente è un preset di fabbrica e queste info non le troverai tanto facilmente in giro.
Se trovo qualcosa ti liko le info, tieni conto che 99% saranno in tedesco.
Enry
Io avevo fatto delle prove col vag su una funzione di cui in diversi non capivamo che fosse...premetto che ho una A3 8P del 2008.
In pratica modificando questa impostazione si poteva scegliere cosa avere di acceso da macchina accesa e fari spenti...solo le lancette rosse, solo i numeri di sfondo bianchi, o entrambi come quando le luci sono accese.
Se vuoi provo a ricercare come si facesse...il mio vag non va più, quindi non posso provare...ma devo avere qualche appunto nel pc!
ringrazio Enry68 e Ironandrew, resto in attesa di vostre informazioni.....
nessun altro sa se è possibile far illuminare le lancette con i fari spenti?
Dammi un pò di tempo ... forse potrò fare delle prove direttamente sul pezzo ...
ho trovato qualcosa, oggi pomeriggio devo provare se funziona e ti faccio sapere.....
col vag entrare nel canale del tacho 17:
Select 17 (Instrument Cluster) Adaptation -> Function 10
-> Channel 19 (Misc)
xxxx?: Remote Clock
0 - Remote Clock not active
1 - Remote Clock active
xxx?x: Ambient Temperature
0 - no Display, Illumination inactive
1 - Display and Illumination active
xx?xx: Driver Information System (DIS)
0 - DIS 1
1 - Highline without DIS
2 - DIS 2
x?xxx: Board Computer
0 - only Level 2 (long time memory)
1 - Level 1 and 2
?xxxx: Illumination Option
0 - Needle and Scala only active at 'Light on"
1 - Needle already active at 'Ignition on'
2 - Scale already active at 'Ignition on'
3 - Scala (2. Map) and Needle at "ignition on" active
Grande!!!
