ragazzi non c'è nessuno che sa darmi una mano?
Direi che è abbastanza semplice.
Ti troverai un numero (che è appunto l'attuale codifica). A questo punto, secondo la tabella che ti hanno fornito e che riallego:
Select 17 (Instrument Cluster) Adaptation -> Function 10
-> Channel 19 (Misc)
xxxx?: Remote Clock
0 - Remote Clock not active
1 - Remote Clock active
xxx?x: Ambient Temperature
0 - no Display, Illumination inactive
1 - Display and Illumination active
xx?xx: Driver Information System (DIS)
0 - DIS 1
1 - Highline without DIS
2 - DIS 2
x?xxx: Board Computer
0 - only Level 2 (long time memory)
1 - Level 1 and 2
?xxxx: Illumination Option
0 - Needle and Scala only active at 'Light on"
1 - Needle already active at 'Ignition on'
2 - Scale already active at 'Ignition on'
3 - Scala (2. Map) and Needle at "ignition on" active
facciamo un sempio che ti trovi un numero di 5 cifre che inizia per 0 (coem evidenziato nelle ultime righe). A questo punto se al posto dello zero ci metti per esempio 1 , quindi ricopi il numero 1xxxx e sostituisci lo 0 con un 1 ti troverai le lancette sempre accese.
Hai capito adesso ? (avevo messo l'1 in posizione sbagliata)
Ultima modifica di enry68; 29-12-2010 alle 11:14
si ho capito, ma non funziona....
il numero che ho io è 100 e mettendo 101 mi si accende la spia dell acqua terminata nei tergi....
Devi andare a modificare i dati che sono stati scritti in ROSSO, attualmente dovresti avere 0.
Se lo porti a 1, ti si accendono le lancette anche a luci spente.
A 2 lancette e tacho a luci spente...
Basta modificare quei dati lì..
ragazzi scusate l ingnoranza ma io seguendo quelle istruzioni arrivo in una schermata dove ho come valore 100 e dopo un pò mi appare la finistrella con quelle scritte che mi avete postato....
se in new value metto 101 mi si accende la spia dei tergi ma le lancette sono sempre spente
forse hai 00100... e poi se non leggo male e' la prima cifra che va cambiata.. correggetemi se sbaglio
Sì', è la prima cifra che và cambiata..
ragazzi ieri pomeriggio sono stato credo più di un ora ad impazzire ma senza nessun risultato.
no no, la cifra è 100 ne sono sicurissimo.....
helppppppp!!!!!!!!!!!!!
...esorcista!!! .....
ehi damiano.... credo proprio di si.....
