Pagina 1 di 31 1234567891011 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 305
Discussione: FULLFIS e strumenti aggiuntivi! ENTRATE!
    Audi S3 8P
    Predefinito FULLFIS e strumenti aggiuntivi! ENTRATE!
    La nota casa "L-C-T" è nota per la realizzazione di componenti elettronici per le nostre vetturine
    Dopo molto tempo torno sul loro sito (http://www.l-c-t.com) e che ti trovo?
    una versione ultra aggiornata della loro interfaccia...
    Potreste indicarmi se su S3 8L (qualsiasi versione 99-03) si può montare?????? Black.. che mi dici?
    Scrivo qui le caratteristiche:
    Incorporate tutte le ultime funzioni e caratteristiche che abbiamo da offrire, il modulo è in grado di:
    -- NEW: aggiunto il supporto per il 2009 2,0 TFSI / motori TDI
    -- NEW: aggiunto il supporto iniziale per la maggior parte dei motori 1.4/1.8 TFSI
    -- NEW: raffinata dinamica individuazione di sconosciuti e non supportate configurazioni
    -- Aggiunto il supporto anche per più diverse configurazioni di motore e versioni
    -- Velocità reale, utilizza la tecnologia per visualizzare una più accurata lettura in entrambi i kmh o MPH
    -- Visualizza la tensione attuale della batteria - questo è utile per verificare se il generatore funziona o no!
    -- Visualizza la temperatura attuale del carburante (se supportato) in ° C o ° F
    -- L'effettiva visualizzazione O2-sensore (lambda) letture sul dispositivo multifunzione (sul FIS) in tempo reale come un bar-DISPLAY
    -- O visualizzare l'effettiva O2-sensore (lambda) letture sul dispositivo multifunzione (sul FIS) in tempo reale come un numero!
    -- Aumento della frequenza di campionamento per alcuni sensori migliorata ulteriormente la precisione
    -- Il nostro Brake Assist Light può ora essere disattivati su un pulsante, se necessario
    -- Non interferisce con la fabbrica freno luce assistere se presenti (per poter usare entrambi)
    -- Automaticamente disabilita il lampeggiante indicatori sul retro se sia sua volta segnale è impegnata
    -- Permette di regolazione manuale specchio specchio quando è in posizione Parcheggio Assist
    -- Più di 50 altri miglioramenti o miglioramenti delle attuali funzioni e caratteristiche
    -- Visualizzazione 0-60 mph volta sul dispositivo multifunzione (sul FIS) in tempo reale
    -- Visualizzazione 0-90 mph volta sul dispositivo multifunzione (sul FIS) in tempo reale
    -- Visualizzazione quarto miglio tempo sul dispositivo multifunzione (sul FIS) in tempo reale
    -- Visualizzazione mezzo miglio a tempo il dispositivo multifunzione (sul FIS) in tempo reale
    -- Visualizzazione 0-100 kmh volta sul dispositivo multifunzione (sul FIS) in tempo reale *
    -- Visualizzazione 0-140 kmh volta sul dispositivo multifunzione (sul FIS) in tempo reale *
    -- Display 400 metri sul tempo il dispositivo multifunzione (sul FIS) in tempo reale *
    -- Display 800 metri sul tempo il dispositivo multifunzione (sul FIS) in tempo reale *
    -- Velocità reale, utilizza la tecnologia per calcolare 0-100/0-140 km/h se supportato
    -- Visualizzazione di due dati indipendenti nello stesso momento
    -- Nuovo approccio per misurare il tempo, ora più facile da usare con bastone di modelli di spostamento
    -- Visualizzare il turbo aumentare la pressione su 2.0t motori TDI e sul dispositivo multifunzione (cruscotto)
    -- Ha aggiunto il supporto iniziale per la configurazione S3
    -- Cambiamento tra assoluti o relativi pressione visualizzazione corrente o per dare impulso max
    -- Cambiamento tra kPa, PSI o BAR
    -- Visualizzare l'attuale calcolato in Nm di coppia o lb-ft a DMF
    -- Visualizzare l'attuale RPM digitale, con il dispositivo multifunzione
    -- Visualizzare la HP calcolato sulla DMF
    -- Che consente di selezionare tra la comodità lampeggia 2-6 (fabbrica è solo OFF o 3) su entrambi i indicatore
    -- L'aggiunta di una speciale indicatore sequenza di clacson o mentre si è in retromarcia
    -- Il miglioramento della gestione degli errori con alcune configurazioni (potrebbe essere osservata principalmente su modelli europei)
    -- Aggiunta Brake Assist Light
    -- Aggiunta Mirror Park Assist (ossia rovesciando il lato passeggero specchio in modo da poter vedere il frenare)
    -- Nuovo temporaneo specchio parco assistere disattivare (on / off a un pulsante)
    -- Permette di 2 diversi modi per configurare le funzioni di comfort (in particolare di interesse per i clienti europei!!)
    -- Funzioni può essere configurato attraverso il nostro esclusivo sul cruscotto di menu tramite il dispositivo multifunzione
    -- Aggiunto il supporto per una varietà di schede radio aftermarket (nel caso in cui la fabbrica di radio è stato sostituito)
    -- Le navi ora con tutti i comfort funzioni configurabili disattivata per impostazione predefinita
    -- Facile installazione - prende meno di 15 minuti
    -- Nuovo impianto per sfruttare pienamente plug and play: non tagliare fili o giunzione!
    -- Dual core di potenza di elaborazione
    -- 90 giorni di garanzia limitata
    -- PATENT PENDING
    Ultima modifica di S3-Diego; 12-08-2008 alle 18:42
    Utente cancellato
    Sep 2007
    Monza e della Brianza (MB)
    cancellato
    In poche parole sarebbe in concorrenza con EFU G2 giusto???Se è compatibile con la mia S3 01,pronto per l'acquisto.Copia il link e postalo in "Acquisti comunitari"
    Audi lover L'avatar di maske
    Regno Unito
    sds
    tra l'altro non mi sembra neanche costosissima per tutte le funzionalità che offre, completo di update arrivi a 225 euro su per giu...
    Citazione Originariamente Scritto da May67 Visualizza Messaggio
    scusa may che è la EFU G2??
    comunque per l'acquisto ci posso pensare anchio...
    Ultima modifica di maske; 12-08-2008 alle 16:28 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
    Audi S3 8P
    se va anche per le 8L è logico... lo comprerò all'istante.... appena ho la certezza lo metto in acquisti comunitari!!!!
    Brescia (BS)
    Audi A4 B8 Avant 2.0 170cv quattro
    Come già detto ... quando sarà il momento ... ci sono anch'io.
    L'unica cosa è capire se non ha problemi con la rimappatura della centralina
    Audi S3 8P
    e che centra?????????
    Questa è un interfaccia che lavora col Can-Bus..... la rimappa è tutt'altra cosa!!!!
    Brescia (BS)
    Era per la lettura della pressione del turbo ..... meglio così
    Regno Unito
    sds
    la mia è pre-restyling...spero vada uguale
    Audi S3 8P
    ho mandato un email... mi ha detto che quasi sicuramente non funziona... ora farà uno studio se possa andar bene e comunque mi farà sapere se ha prodotti che possono andare bene per le nostre...
    EDIT:
    Mi hanno risposto nuovamente e mi hanno detto che non sanno se funzionerà.... quindi mi hanno proposto di acquistarlo con uno sconto del 50%!!!!
    Ora.... chi è disposto a comprarlo con questo sconto che abbia una 8P? logicamente prima me lo farà provare a me (S3 pre-restyling) e un'altra restyling, magari turbo diesel, almeno proviamo con tutte le motorizzazioni! (Paolò... che dici?)
    Avanti qualcuno con A3 8p!!!! e se lo comprasse il Club???? e lo prova su più auto possibili???? la cifra non è proibitiva!!!! EUR179,96 - il 50% fa 90€ + s.s.!!!!
    Ultima modifica di S3-Diego; 12-08-2008 alle 18:57
    Audi lover L'avatar di Paolone
    TT
    Quando vuoi...
Tag per Questa Discussione
