Grazie, seguiro' il tuo consiglio, gentilissimo.
col vag non puoi attivare gran che di importante di più di quello che hai , serve soprattutto se fai dei retrofit per codificare le nuove centraline , se ti interessa comunque sul forum alla voce vaggata con il cerca trovi quelloc he si può fare , per esempio passare da litri per 100km a km litro , attivare i fendi in sterzata , le lancette a fondo corsa all'accensione , il livello carica batterai , tempo sul giro , la temperatura dell'olio se non ricordo male , e lo specchietto ripiegabile in retromarcia che è una cagata perchè non ritorna mai nella sua posizione,.
Se invece vuoi attivare il video in motion dvd e tv in movimento , lo puoi fare col vag ,ma io no ti dico come perchè in Italia è illegale e devi cercartelo da solo mi dicono che forse se cerchi questo trovi il sistema
mmi 3g vim code
,ma non si può fare
Ciao ragazzi, vorrei sapere se si può attivare il bluetooth sulla mia A5 Sportback del 2011. Ha il tasto tel, navi vocale MMI 3G, joystick. C ė qualcuno che potrebbe attivarlo in zona Brindisi? Quale sarebbe il costo dell intera operazione?
Grazie per le info
Pier
Sono anch'io riuscito a sbloccare il Bluetooth, ci sono voluti giusto 5 minuti ed è stato più facile di quanto credessi.
Un domanda, visto che sarei interessato a mettere i fari bixeno (ho gli alogeni), vorrei sapere se con questo vag posso configurare eventuali problemi per la codifica degli xeno.
OT. se vuoi parlare degli xenon apri un thread dedicato anche se ce ne sono già aperti , sarò felice di aiutarti a fare questa interessante modifica.
Qui chi legge , si aspetta di sentire parlare di BT.
Pardon, voleva essere una domanda estemporanea ;)
Salve a tutti,
Sono alla mia seconda Q5 e su questa (MY2011 con MMI) grazie ad un amico con il cavo VAG ho attivato BT e parecchia altre cosette (DVD, luci abitacolo, unitá di msura consumi in KM). Tutto funziona OK SOPRATTUTTO il telefono vivavoce, con chiamata vocale e rubrica interamente sincronizzata (con Nokia e55).
Fino a qualche giorno fa .......
Ho dovuto cambiare telefono prendendo un Nokia 603 (sw Nokia belle) e la rubrica del telefono nn si vede più; si vede solo quella della SIM con quantitá numeri limitata, nomi troncati con simboli speciali (?!), presumo dal telefono quando "appiattisce" le entrate della rubrica con piú ricorrenze (diversi numeri).
Ho provato a cercare nelle opzioni dei MMI ma mi sembra non ci sia nulla ed anche sul telefono non sembra esser presente alcuna opzione che possa sembrar far scegliere quale rubrica sincronizzare con il BT. ho riprovato con un'altro e55 e un iPhone di amici e con quelli funziona.
Avete qualche suggerimento o debbo rivenderai il nokia603?
ROB da Roma
ciao a tutti, so già di tirarmi dietro le madonne ma io che ho come allestimento adv plus my 2012 col navi ,posso attivare il bt ?
Da quanto letto in questo forum e visto che hai il NAV da 6,5" io ho capito proprio di si, naturalmente con intervento e cavo VAG che ti assicuro essere semplice. Attendi comunque conferma da chi lo ha fatto sulla tua stessa versione...
