Pagina 23 di 25 PrimaPrima ... 13141516171819202122232425 UltimaUltima
Risultati da 221 a 230 di 245
Discussione: Attivazione bluetooth in MMI 3G
  1. #221
    Bannato
    Jan 2014
    Thanked: 93
    a4 b8 avant S line 170 cv
    Benvenuto, se hai il joistick sul pomellone sicuramente non è un basic ma un high. Piuttosto è strano che il bt non sia già attivo. Comunque lo puoi attivare tranquillamente
    Jul 2015
    Taranto (TA)
    Audi a4 b8 2.0 tdi berlina
    Icon5
    Citazione Originariamente Scritto da marcodriver Visualizza Messaggio
    Ciao grazie per la risposta hai perfettamente ragione è un 3G high con hard disk ho appena scoperto la funzione juke box, quando premo il tasto tel mi esce la scritta telefono non installato e non ho alcuna basetta nel bracciolo.... Sono negato purtroppo per queste cose se qualche anima pia in zona si offrisse gli sarei molto grato
  4. #223
    Bannato
    Jan 2014
    Thanked: 93
    Citazione Originariamente Scritto da Steelcorona Visualizza Messaggio
    Non saprei dalle tue parti, prova a contattare audi a4 2.0 tdi (michele), o miky121 (michele) che sono delle tue zone. Loro sicuramente conoscono qualcuno che ti può aiutare
  5. #224
    Apr 2016
    Pescara (PE)
    audi a4 2.0 140cv avant
    Citazione Originariamente Scritto da Turbox Visualizza Messaggio
    Si attiva la funzione bluetooth corrispondente all'accessorio 9ZX con il profilo HFP vivavoce a mani libere.
    Riprendo questa discussione dopo un po perchè mi è venuto un dubbio...quindi se nel libretto di garanzia dove sono scritti tutti gli accessori in dotazione all'autovettura (seriale, tipo motore, i vari vag code ecc...) non c'è il 9ZX vuol dire che la procedura in prima pagina non serve a nulla, giusto?
  6. #225
    Nov 2014
    Enna (EN)
    Audi a6
    Salve , io ho un audi 3.0 tdi del 2007, posso attivarlo ? Penso di avere un mmi 2g
  7. #226
    su mmi 2g non puó essere attivato successivamente in quanto, ha una apposita centralina, va quindi aggiunta per poterla usare
  8. #227
    Sep 2017
    Lecco (LC)
    Audi A5 Cabrio
    Buongiorno a tutti,
    Sono nuovo quindi portate pazienza se commetto qualche errore.
    Sono il felice possessore (da una settimana) di una A5 Cabrio anno 2015..............bellissima
    Ma con mio stupore mi sono accorto che il bluetooth non rileva nessun dispositivo (provato con iphone e android).
    Ho provato anche viceversa dal telefono a cercare l'audi ma niente
    Tutti i device sono impostati su Visibile.
    Ricercando nei forum ho cominciato ad entrare nel magico mondo dei firmware e nei menu nascosti dell'audi!!!!
    Dunque allo stato attuale ho aggiornato il firmware della mia audi al HN+_EU_AU3G_K942_3
    pensando si risolvesse............ma niente
    Dimenticavo ho il modello MMI 3GP+
    Allora tramite script ho attivato il "Green Menù"
    ma non so esattamente quali parametri controllare e se serve per attivare il bluetooth anche il cavo VAG per forza
    Adesso vi posto qualche foto dei parametri che penso centrino con bluetooth
    Grazie per chi potesse aiutarmi a risolvere il problema
    Ultima modifica di France70; 13-09-2017 alle 09:23
  9. #228
    Nov 2017
    Perugia (PG)
    a4 avant
    salve a tutti ,
    sto cercando di districarmi in questo caos del bluetooth e sinceramente sono invecchiato di 10 anni cercando di capirci qualcosa , vi riassumo la mia problematica , ho acquistato nel 2011 una audi a4 avant 140cv di importazione dalla concessionaria di pg quello che ho capito e' che dovrei avere un mmi 3g basic in quanto ho il lettore cd con gli alloggiamenti per le schede sd ed il joystick senza incavo ,
    vorrei attivare il bluetooth per il cellulare , ma non ho ben chiaro se e' gia' presente ma da attivare con il vag
    vi ringrazio anticipatamente dell'aiuto
  10. #229
    Audi lover L'avatar di ChriS3
    Jan 2009
    Biella (BI)
    Q5
    Buonasera a tutti, ho un Q5 del 2011, MMI con joystick sul pomello quindi credo un 3 plus, ma se vado sulle impostazioni del bluetooth per cercare il telefono non riesce a trovarlo.
    Devo fare il procedimento che c'è in prima pagina?
    Ultima modifica di ChriS3; 02-12-2017 alle 17:49
    Jan 2009
    Biella (BI)
    Q5
    Signori nessuno può aiutarmi?
