Mi puoi indicare la codifica per l'attivazione del livello carica batteria. Grazie.
Non si tratta di una codifica tramite VAG ma si tratta di entrare nel menù nascosto e seguire questo:
http://trick77.com/2009/07/23/enabli...us-bar-mmi-3g/
Se hai dubbi o problemi fammi sapere!!!
A presto
Mastaro Fans Club Socio n°90
Ottimo ma puoi elencarmi i passaggi se non ti è di troppo disturbo, così quando vado in Officina per l'attivazione BT gli faccio fare anche questa. Grazie ancora.
__________________________________________________ _________________
Ciao Monoruota, anch'io sarei intenzionato a comprare il VAG (ho trovato in internet un rivenditore autorizzato ROSS TECH per l'italia che mi dice:
"il costo dei cavi sono: 80 Euro per il modello VAG COM 912 e di 100 Euro per il nuovissimo modello VAG COM 10.6.0;
I cavi sono NUOVI ed imballati, con programma VCDS in allegato e manuale di uso e installazione in ITALIANO (siamo gli unici a fornirli in tutta Italia);
Noi attualmente per la sua Audi Q5 le consigliamo il modello VAG COM 912, il modello 908 è andato fuori produzione mentre il 10.6.0 è stato momentaneamente ritirato (aveva ancora qualche baco);
Come spedizione è possibile scegliere tra: Posta Raccomandata (5 Euro, consegna in 3gg lavorativi) e Corriere Espresso (10 Euro (isole costo maggiore), consegna 1 giorno lavorativo);
Metodi di pagamento accettati: Ricarica Postepay e Bonifico Bancario;
Grazie mille di averci contattato e buona giornata,"
Ora vorrei sapere 2 cose da voi che lo state già usando:
E' questo il cavo di cui parlate?
una volta avuto,
installi i driver del CDROM nel netbook,
colleghi il la parte del cavo usb al netbook,
ma... la parte da collegare alla nostra Q5, dove si caspita si inserisce?
grazie per la collaborazione
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/dlc.html#97audi
Sotto il volante verso la portiera del guidatore
Ciao Dante,
innanzitutto dubito che quanto ti hanno offerto sia materiale originale Ross-Tech; infatti guarda qui il prezzi dell'originale:
http://www.ross-tech.com/Merchant2/m...ry_Code=VAGCOM
Parlando di cloni, ti confermo di averlo acquistato sulla Baia ad 80 euro inclusa spedizione con Posta Celere 1!!!
Si tratta del cavo + software 10.6 e funziona benissimo (con tanto di istruzioni di installazione in italiano).
Come ti ha già risposto Hicrodus, l'attacco si trova in fondo alla pedaliera, sulla sinistra.
Fammi sapere se hai altri dubbi!!!
Attenzione....ho già detto in un post precedente che adesso per A4 A5 Q5 A7 Q7 e A1 molte codifiche e aggiornamenti si fanno tutti via on line tramite SVM....se per caso vi troverete in Audi a fare un'azione di richiamo come Aggiornamento centralina cambio o centralina motore ecc...loro collegheranno il tester alla vettura e in automatico lui leggerà le codifiche presenti e le confronterà con quelle di fabbrica...in questo modo se le 2 codifiche risulteranno differenti...il tester codificherà le centraline come da origine cancellando le successive modifiche...E vi toccherà fare ancora tutte le modifiche
