Risultati da 11 a 20 di 49
Discussione: "Temperatura d'esercizio normale"
    Nov 2010
    audi a3
    Ho appena provato la mia,per arrivare a 90° con temperaura esterna a 3° considerando che l'auto la tengo fuori all'aperto 8 minuti percorrendo 7 km
    Audi lover L'avatar di Leo89
    Jul 2010
    Foggia (FG)
    ex Audi A3 8p 2.0 TDI AMBITION
    è tutto normale, anche a me ci mette più tempo per via di queste temperature rigide
    Utente Cancellato
    Sep 2008
    Ricordatevi che non e' sufficente che l'acqua arrivi a 90 gradi prima di tirare,ma anche l'olio deve andare alla temperatura corretta e quando l'acqua e' a 90 ,l'olio non e' ancora in temperatura d'esercizio!!!Per chi ha il cdb che segnala anche la temperatura olio aspetti almeno i 75 gradi prima di tirare!!!Consiglio spassionato per garantire una sana e lunga vita al motore,poi ognuno fa quello che gli pare chiaramente.Saluti
    Audi lover L'avatar di Ale23
    Oct 2009
    Grosseto (GR)
    A3 8pa 170 cv quattro
    io un pò di tempo fa attaccai il vag alla macchina e guardavo la temp. olio e mi sembrava che si alzava in (pratica) di pari passo all'acqua... mi sbaglio?
    [/SIGPIC][/SIGPIC]Audi A3 8PA 2.0 TDI 170 CV Quattro S. Line interno, esterno, Cruis, 18, cielo nero.
    Audi lover L'avatar di Diegocampy
    Jun 2009
    A3 SPB TDI 170CV
    Citazione Originariamente Scritto da Ale23 Visualizza Messaggio
    si secondo me si, l'acqua arriva prima dell'olio in temperatura, è normale che lo sia, l'acqua si muove di più dentro al motore ed è più fluida.
    Comunque nel mio caso specifico, utilizzando la macchina sempre per brevi tratti la guido sempre praticamente da fredda :( mi piange il cuore...
    Utente Cancellato
    Sep 2008
    Io ho la possibilita' di vedere la temperatura olio e ti garantisco che non si alzano di pari passo,sia che sia estate sia che sia inverno comunque non vanno di pari passo,magari e' piu rapida in estate ma mai pari.Considera che in inverno quando la temperatura acqua e' a 90 quella olio segna 62 e io prima di tirare aspetto che arrivi almeno a 75 e ci vuole almeno altri 10 min da quando l'acqua e' arrivata a 90!
    Oct 2009
    Grosseto (GR)
    allora aspetterò un altro pochino prima di superare i 1800 giri
    Per scaldarla piu o meno bene come fai te?
    io non supero i 1800 2000 giri. Sopra i 2000 mai...
    Utente Cancellato
    Sep 2008
    Io i primi 2-3 minuti,fino a quando la lancetta non supera un pochino i 50 gradi non supero i 1600-1700,poi arrivo anche a 2000 ma fino a quando non e' tutto caldo non supero mai i 2000!!!
    Oct 2009
    Grosseto (GR)
    anche io idem solo che aspettavo i 90 dell'acqua e poi andavo, ora aspetterò un altro po... Uffi !!!
    Utente Cancellato
    Sep 2008
    Considera che quando l'olio e' in temperatura di esercizio la sua temperatura e' 85 gradi!!!
