mi fa impazzire quest'auto......veramente impazzire.....
Qualcuno a notizie?
bellissimo questo accoppiamento di colori! :)
ma i sedili sono fissi? per farli andare avanti e far sedere qualcuno dietro bisogna per forza spostarli manualmente con la leva in basso a destra del sedile? o sganciando lo schienale viene avanti da solo??
L'utente mi sà tanto sia scomparso dal forum. In compenso penso che tutto quello che tu hai detto sia corretto. Nel senso che la regolazione del sedile è manuale sia in altezza che in senso longitudinale come per lo schienale; mentre il supporto lombare e la regolazione della larghezza relativo alla seduta è elettrica.
quindi per far salire dietro qualcuno bisogna tirarlo avanti con la stessa levetta che si usa per spostare avanti il sedile quando si è seduti?!.....
mi sembra tanto una cazz.....ta........ l'accesso facilitato dovrebbe esserci anche su questi sedili. io ho quelli rs4 della cabrio e non hanno l'accesso facilitato! ho cercato ovunque un modo per modificarli ma mi sa che recaro non ha proprio pensato a un semplice cavo bowden che faccia scorrere in avanti il sedile quando si piega lo schienale!!! con quello che costano questi sedili!!
Che io sappia sono risicati al minimo per renderli più leggeri. Comunque sia sulle coupè o 3 porte che sia, facilitato o no ti devi comunque alzare per fare entrare gli altri e quindi è sempre una scocciatura.....ma alla quale io ho presto rimediato perchè dietro non ci monta nessuno :-)
si ma un cavetto delle palle potevano pure metterlo!!....bah....
quindi anche sui tuoi che non sono a guscio ma sempre recaro è la stessa cosa??
su quelli standard però c'è l'accesso facilitato infatti il sedile scorre in avanti appena pieghi il sedile....testato di persona....
