Risultati da 1 a 10 di 22
Discussione: URGE SPIEGAZIONE..Perche il torsen fa slittare le anteriori al minimo ????
    Dec 2010
    Teramo (TE)
    audi a4 3.0 tdi quattro
    Predefinito URGE SPIEGAZIONE..Perche il torsen fa slittare le anteriori al minimo ????
    Scusate tanto ma questa non la capisco:
    premessa:
    LA MIA A4 QUATTRO dovrebbe montar su un torsen e, se non erro, da auto integrale permanente, in partenza la trazione va sui due assi (ant e post)
    Fatto:
    immaginate una pendenza di 30 gradi circa che corrisponde alla salitina di circa 2 metri prima del mio cancello ed immaginate ghiaccio puro a terra. esp inserito.
    Monto gomme termiche e mi ci fermo apposta....non do gas ma parto al minimo staccando la frizione...lascio completamente la frizione, senza dare gas e la macchina non si muove di un centimetro..ma la cosa strana è che pattinano solo le anteriori!!!!!!!!
    come diavolo è possibile?????
    è vero che non sono sceso perchè significava osare troppo ma abbassando i finestrini da dietro non si sentiva il minimo rumore di pattinamento e poi, teoricamente mi ero fermato in modo da avere le posteriori, o almeno una, su asfalto decente...allora decido di dare un po di gas...inizio a sentire due o tre strattoni e la macchina sale
    Ma se il differenziale è un torsen perchè dietro non spingeva e perchè, dando un filo di gas ho sentito quegli strattoni tipici invece dell'haldex????
    Datemi spiegazioni perchè mi sto fissando sulla cosa!!!!
    Utente Cancellato
    Padova (PD)
    8ED ASB JMJ
    La coppia che hai dato col gas era insufficiente a far muovere le ruote dietro.
    Questo dovrebbe essere il torsen montato sulle A4:
    http://www.torsen.com/files/Torsen%2...al%20Sheet.pdf
    Dec 2010
    Teramo (TE)
    mhmmhm....
    non mi torna qualcosa:
    1) anche al minimo la coppia non dovrebbe essere trasferita sui due assi, anche se non proprio 50/50???
    2) se le ruote anteriori slittano il torsen o il controllo di trazione non dovrebbe spostare maggiormente la coppia sulle posteriori e/o sulle ruote a maggiore aderenza?
    3) come asserite voi al minimo sembrerebbe essere una trazione anteriore (tipico dell'Haldex), allora in discesa dovrebbe rimanere una pura anteriore ....non è possibile!!!
    Audi lover L'avatar di Scotsman
    Jan 2010
    Monza e della Brianza (MB)
    RS6 V10 Avant...Nera
    La domanda invece è : perchè a esp inserito ti pattinavano le ruote?
    1° teorema dello Scottie:
    " Un corpo in stato di quiete non muta la sua condizione nemmeno per rispondere al telefono."
    Dec 2010
    Teramo (TE)
    anche...
    ---------- Post added at 23.11.43 ---------- Previous post was at 23.11.03 ----------
    ...per questo mi sto fissando...non mi torna qualcosa!!!
    Jan 2010
    Citazione Originariamente Scritto da observer1 Visualizza Messaggio
    anche...
    Ma slittavano di continuo oppure appena iniziava lo slittamento si fermavano?
    Dec 2010
    Teramo (TE)
    Si lo so che ho torsen....questo è il punto!
    ...vengo da una A3 quattro (con haldex) e le differenze ci sono.
    Considerate che le ruote pattinavano e basta ...per 5...6..secondi, fino a quando non ho dato gas, e non interveniva nulla...neanche l'esp!!!
    è lecito che al minimo l'esp non intervenga???
    Però praticamente al minimo co sta macchina non funziona un c...o!!!!
    Nè esp, ne controllo di trazione..ne torsen....nulla????
    ---------- Post added at 09.17.34 ---------- Previous post was at 09.14.47 ----------
    Allora faccio un'altra domanda:
    Se vado in discesa di sesta, a bassa velocità, con il motore praticamente al minimo...quasi da spegnersi ( e senza schiacciare la frizione...ovviamente...)...cosa divento una anteriore pura perchè non sto dando coppia????
    mmmmmhhhhmmm non mi convince!
    Apr 2009
    Thanked: 8
    Audi A5 SPB - V6 -
    ....secondo me dovresti fare degli esempi + terra-terra......
    dubito che uno vada in discesa in sesta.....al minimo.....
    di certo le auto non vengono progettate per queste situazioni folli....
    Ultima modifica di damiano1983; 20-12-2010 alle 09:32
    Dec 2010
    Teramo (TE)
    gli esempi sono ovviamente estremi perchè secondo le spiegazioni date sembrerebbe che al minimo, ovvero con scarsa coppia vada la macchina solo di anteriore... e per me non è possibile.
    Ci arrivo da me che nella guida normale sono inserite le quattro ruote ma volevo avere una spiegazione certa di quello che è accaduto unendo i vari torsen-esp e controlli di trazione.
    Ora neve non c'è e non posso rifarlo ma esorto gli altri utenti a faro lo stesso anche per verificare che non ci sia qualcosa che non funzioni nella mia macchina!
    Utente L'avatar di Massy118
    Apr 2006
    Genova (GE)
    Audi S3 260 cv ... ... per ora!
    Hai mai visto i video dei test del torsen su youtube? Quelli per capirci che pubblicano tutte le altre case per dire che i loro sistemi di trazione sono migliori?
    Cerca Torsen test, e vedrai.
    Il motivo è semplice. Il Torsen non è un differenziale autobloccante classico (che comunque anche quello se sollevi una ruota non funziona), è un differenziale sensibile alla coppia, che, in base al TBR, traseferisce coppia all'asse con maggiore aderenza in un rapporto pari al TBR. Esempio, TBR 1:3 o TBR 3, supponi di dare gas tale che il tuo motore sviluppi 1000 Nm di coppia e di avere due ruote con 0 aderenza e due con aderenza.
    Qual è la coppia che riesci a trasmettere alle ruote che lasciando piano la frizione hai fatto partire sul ghiaccio e che ora oppongono 0 resistenza? Io direi 0 ..., il triplo di 0 è ... 0.
    Quindi, se un'asse, in caso di Torsen C, o una ruota, in caso di Torsen al ponte, ha 0 coppia, il differenziale non trasferirà all'altro assolutamente nulla.
    Perchè quando hai accelerato è partita? Perchè probabilmente l'attrito che sì è generato dalla maggiore velocità di rotazione ha causato un minimo di coppia tale da consentire al differenziale di fare muovere il posteriore.
    L'autobloccante ha lo stesso problema, se una ruota è in aria, l'altra resta ferma, infatti, i fuoristradisti adottano un trocco per superare i twist, ovvero quelle situazioni in cui una ruora anteriore e una posteriore sono sollevate, frenano leggermente, in questo modo "ingannano" l'autobloccante che sente un minimo di coppia e trasferisce una percentuale ( dipendente dalla % di bloccaggio del diff) alla ruota con aderenza, prova, funziona ...
    http://www.youtube.com/watch?v=Oo9GV4mSnRQ
    L'ESP non saprei, ma anche il mio facendo pattinare tutte e 4 le ruote al minimo sul ghiaccio non entra.
    Ultima modifica di Massy118; 20-12-2010 alle 21:59
