Ciao volevo chiedere che tipo di lampadina di posizione monta la a6 avant del 2007? io vorrei metterla bianca perche monta gli xenon e vorrei che anche le posizioni fossero bianche cosa posso montare di valido grazie
Inseririsci i dati della tua auto qui :
http://www.pal-guide.com
A4 b6 Avant eibach pro-system, multitronic, cruise, tetto apr, xenon, rns-e, cerchi 17, vetri oscurati Mastaro Fans Club socio N° 139
Ciao bel lavoro con la posizione. Sono un pò confuso invece per il discorso dell'abbagliante che mi sembra essere stato sostituito da una "lampada" multi led. E' vero ? Ovviamente non illumina più da abbagliante, corretto ?
Grazie.
quoto giuare, led w5w
---------- Post added at 10.45.57 ---------- Previous post was at 10.44.04 ----------
x enry68, details: non è abbagliante ma drl cioè è una luce diurna, che originariamente esce con attacco ba15s a filamento, e giuare l'ha sostituita con una a led, ma non si tratta di abba. ciao ciao e buona domenica !
Ciao le lampade H7 multi-led le puoi usare solo come sorgente luminosa, ma assolutamente inutili come vere lampade per fari alti, il concetto stesso del led ne impedisce il corretto uso come lampada fari infatti manca un fascio di luce.
In altre parole avresti una parabola completamente illuminata di una forte luce bianca ma che non ti arriva alla strada, perfetti come luci diurne o come luce di lampeggio, ma assolutamente no da faro alto.
Per questo scopo una bella h7 da 100W da 5000 a 6500 °Kelvin a seconda di come hai gli xeno e risolvi il problema con pochi euro. e se serve fai veramente luce!
Ciao
Ultima modifica di Mario_Leoni; 19-12-2010 alle 11:02
x Mario_Leoni, su 4f o si hanno i bixeno o gli alogeni, h7 non si montano su bixeno. i bixeno montano le drl. saluti
@ Mapi, non sapevo che aveva i 1/2 fari e gli alti sulla stessa parabola, chiedo venia....
Rimane il fatto che qualunque tipologia di attacco di lampada si usi, se al posto delle alogene monti i multi-led non ottieni un fascio luminoso ma solo una sorgente luminosa.
Mentre in caso di luci DRL o in altre parole di diurne il discorso delle multi-led è giusto e validissimo.
Ciao e grazie della correzione.
Cordialità
saluti cordiali Mario_Leoni
Forse mi sono espresso male e riformulo in modo coerente la domanda premettendo che ho inteso bene coso siano le luci diurne e gli abbaglianti e come funzionano i LED e la relativa tecnologia che ci sta dietro.
Pertanto, la mia domanda è semplice: a fianco alla luce di posizione (accesa in foto) che è garantita da una "lampadina" a LED, si vede chiaramente che al posto dell'H7 al centro (destinato all'abbagliante non alle luci diurne e che nella foto è spenta) è presente una lampada di tipo MULTILED; chiedo che tipo di luce possa fare una lampada del genere qualora servissero gli abbaglianti ?
Grazie Giuare se mi vorrai rispondere.
Enrico.
