Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: ..Led in plafoniera TT MK1 e anomalie con centralina comfort!!..
    Audi lover L'avatar di Alex_Turbo_Quattro
    Apr 2006
    A5 8T Coupè 3.0Tdi S-tronic -BMW F900XR '20 + Ducati Monster 620ie Dark '03
    Predefinito ..Led in plafoniera TT MK1 e anomalie con centralina comfort!!..
    ..Leggendo alcuni 3D in altri forum quali TT Forum italiani e inglesi, si dice chè è sconsigliato mettere le luci led nella plafoniera, in quanto oltre a non funzionare bene le luci di lettura, rischierebbero di fare andare in cortocircuito e quindi bruciare la centralina confort, che gestisce la temporizzazione delle luci interne quando per esempio si apre/chiude la macchina!!..
    ..Voi ne sapete qualcosa??..
    ..Chi di voi monta i led nella plafoniera e chi di voi ha dei problemi, e se li ha risolti come??..
    ..Grazie mille..
    Jul 2006
    Thanked: 94
    Veramente io ho i led in plafoniera da maggio del 2008...
    A parte il fastidio che blinkano se non accendi la luce centrale, per il resto, mai nessun problema..
    Apr 2006
    ..e ma non dovrebbero blinkare in teoria giusto!!..
    Audi lover L'avatar di diegoz
    Feb 2009
    Audi A3 Spbk 1.9 tdi Ambition
    io non ho i led ma non mi spiego perche' per alcuni "periodi" di tempo la luce centrale non si accende e nemmeno quando apro la macchina col telecomando....e ogni tanto poi riprende miracolosamente a funzionare......boh...
    Jul 2006
    Thanked: 94
    Diego, potresti avere uno dei contatti un po' ossidato...
    Prova a togliere la plastica trasparente della plafoniera, togli la lampadina, dai una grattata ai contatti sulla plafo, e rimettila...
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Nessun problema con le nostre vecchiette,vai tranquillo!
    Jul 2006
    Thanked: 94
    Come detto saggiamente da Alessio, noi stiano a posto....!!!
    Audi S3 8P
    Casomai prendi quelli con la resistenza.. in modo da avere assorbimento e quindi non blinkano e si comportano come una lampadina normale!
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Basta che lo siano le due a siluro tanto il cdb fa il check sul totale!Quelle di lettura le puoi prendere senza resistenza!
    Altrimenti basta mettere in parallelo all'alimentazione una resistenza da 50 ohm 25 watt(se da 50 watt ancora meglio!).
    Feb 2009
    Citazione Originariamente Scritto da primaA3 Visualizza Messaggio
    che so....ho gia' provato a fare sta cosa....sembra qualcosa di meno semplice secondo me....anche perche' le 2 laterali si accendono.....ma non si illuminano quando apro la macchina....poi all'improvviso riprendono a funzionare.....come anche il led d'ambiente sotto al posacenere che devo ogni volta dare una bottarella con la mano per farlo accendere....:D
