New entry
problema regolazione fari
ciao gente... la tt è tornata qualche ora fa... fanatstica... ho solo un problema... nessuno sa se c'è un fusibile che controlla il motorino della regolazione dei fanali?? perche anche dopo averli sostituiti, continuo a non riuscire a regolarli tramite rotella... il carroziere mi ha assicurato, e mi ha mostrato, che ce l'hanno il motore, il problema sta tra il motore e la rotella... qualcuno sa essermi d'aiuto?? (non ditemi di guardare sul libretto di uso e manutenzione... non ce l'ho)
mmmm...strano...comunque la scatola fusibili e' immediatamente di lato all'accensione luci ma per vederla devi aprire lo sportello....mi pare si apra con un cacciavite e poi a questo punto,visto che non e' una cosa impossibile vedrei uno per uno i fusibili se sono rotti.....penso che con una torcia tu riesca a capire se c'e' qualcosa di bruciato o meno.
Fammi capire, hai sostituito entrambi i fari..???
I motorini di regolazione dei fari, hanno il fusibile in comune con quello degli anabbaglianti, pertanto, se ti vanno le luci, la tensione arriva.
Però, per esperienza personale, dato che lo fanno anche i miei e ho già fatto la prova, non dipende nè dal motorino (a meno che tu non abbia il motorino bruciato) nè dalla rotella, ma dall'assorbimento troppo elevato delle lampadine degli anabbaglianti, rispetto al motorino della regolazione.
Io, appena posso, faccio una modifica e gli farò arrivare tensione dalle lampadine di posizione, che assorbono decisamente meno, e in quel modo dovrebbe essere tutto in regola.
Possibile che Audi abbia sbagliato a calcolare l'assorbimento? Per me non è quello il prolema!Anche perchè se fosse il troppo assorbimento salterebbe il fusibile!
Potrebbe essere la rotella all'interno he fa i capricci....
Guarda alessio, ho già provato a cambiare la rotella, ma lo fà ugualmente.
La riprova è stata questa: ho tolto i 2 fusibili degli anabbaglianti/regolazione, per circa 3 ore.
quando li ho rimessi, appena acceso i fari, le regolazione ha funzionato per 5 secondi, poi, di nuovo si è bloccato il tutto.
Ovviamente sfiga vuole che non si sono portati a livello giusto, e ho dovuto ripetere l'operazione....
New entry
ok, ma se li regoli a fari spenti, dovrebbe funzionare?? che poi, io ho gli xenon, quindi dovrebbero consumare 35W al posto dei classici 50W delle lampade normale...
No, il regolatore và in funzione SOLO con gli anabbaglianti accesi....
Un conto è la regolazione "manuale" del punto 0 della rotellina.
Un conto è la regolazione motorizzata da 0 a 3....
New entry
quindi il lavoro da fare sarebbe spostare l'alimentazione del motorino alle luci di posizione in modo da utilizzare un altro circuito di alimentazione, giusto?
Esatto.
Questo te lo dico perchè, da faro smontato, dando il +12 sul circuito e poi andando a fare le variazioni di voltaggio, il motorino gira regolarmente.
In pratica gli arriva un +12 fisso, e poi, la rotellina, gli và a far sommare delle "resistenze" tramite un poteziometro, che abbassano la tessione e fanno muovere il motore.
Ad esempio, con il + 12, il motorino è a 0
Mi pare a +11 è a 1
a + 10 è a 2...
(le prove le ho fatte parecchio tempo fà, quindi i valori potrebbero NON essere corretti).
New entry
ok... ma, la sparo così, se io accendessi gli anabbaglianti, ma tolgo le lampade, dovrebbe andare, no?
