Risultati da 1 a 10 di 21
Discussione: Info pneumatici a4 b8
    Jun 2010
    Latina (LT)
    A4 b8 Avant
    Predefinito Info pneumatici a4 b8
    Sono in procinto di cambiare le gomme alla mia a4 avant che di serie monta pneumatici 225/50 - 17 volevo sapere se fosse possibile montare questa misura 255/45 - 17 su questo cerchio
    NB la misura e' a libretto.
    Audi lover L'avatar di mario2000
    Nov 2008
    Thanked: 14
    Messina (ME)
    A4 Avant 2.0TDI Ambition
    Se la misura alternativa risulta sul libretto non c'è alcun problema....
    Jun 2010
    Latina (LT)
    A4 b8 Avant
    Grazie, anche perche' le gomme per i 225/50 costano quasi il doppio delle 225/45
    Audi lover L'avatar di nicola_10
    Massa-Carrara (MS)
    Audi A4 (B9) 2.0 TFSI quattro
    Ma la A4 non monta 245 / 45 R17? In versione Run Flat?
    Tu vorresti montare 225 o 255? Pechè ti cambia il canale del cerchio altrimenti
    VW Tiguan R-line TDI 177 CV DSG7 4Motion - Land Rover Freelander HSE SD4 190 CV MY2013
    Jun 2010
    Latina (LT)
    A4 b8 Avant
    la a4 monta 225/50 r17 o come dici te 245/45 r17 io volevo montare 225/45 r17 ho scritto male sopra e ho pure letto male il libretto infatti la 225/45 e per il cerchio da 18.
    Oct 2009
    Messina (ME)
    a3 s-line 2.0 tdi
    L'importante è che siano riportati a libretto, poi lei differenze nella guida tra le varie misure devi valutarle tu
    A3 8p 3 porte 01/09' - pacchetto s/line - TDI 170cv - bixeno - volante multifunzione - bracciolo - tettuccio apribile - cerchi 18" -
    DNX 7260 BT
    Oct 2010
    Brescia (BS)
    A4 B8 Avant TDI MY2010
    Riprendo questo post.
    Ma sul cerchio Audi indicato nel primo post posso montare indistintamente 225/50 R17 (che ho su ora) oppure 245/45 R17? Non ci sono problemi (libretto a parte) rispetto alle dimensioni del cerchione?
    Sapete dove trovare un paio di foto per vedere la differenza estetica tra una o l'altra?
    Ora monto le invernali e quando passo alle estive vorrei capire che dimensione mettere senza cambiare il cerchio......
    Nov 2008
    Thanked: 14
    Messina (ME)
    Me lo sono chiesto anch'io....
    Penso che le 245/45 R17 possano essere montate senza problemi....
    Magari se qualcuno ne ha la certezza lo confermi.....
    Sep 2012
    Audi A4
    Riprendo questo post per un info:
    A libretto sulla mia a4 b8 ho le 225/50 17 (o le 245/45 17) ma mi piacerebbe, per ragioni evidenti di costo, montare le 225/45 17 che costano decisamente meno... Secondo voi c'é modo di avere una sorta di nulla-osta? Nella guida che effetti potrei avere?
    May 2012
    Padova (PD)
    A4 Allroad 2.0tdi s-tronic
    Citazione Originariamente Scritto da Archimede Visualizza Messaggio
    Assolutamente no! non c'è possibilità di omologarli perchè la circonferenza di rotolamento è notevolmente più piccola e poi farebbero parecchio schifo esteticamente... per quanto riguarda la guida avresti più giri quindi magari più accelerazione e meno velocità.
