in effetti dici bene, ho controllato ed ovviamente cambia!
Comunque, Mr.Davide, ho il cavo 10.6.2, dimmi esattamente che prova devo effettuare, tieni in considerazione il fatto che ho un problemino;
Praticamente nella diagnosi mi si ferma al modulo 3 ovvero ABS e non va piu avani non capendone il motivo, magari avete dritte da seguire, per il resto tutto ok, rianimiamo la discussione visto che finalmente ho il nuovo VAG e posso far qualche prova!
-MY TTS S-TRONIC RED EXCLUSIVE: http://forum.audirsclub.it/showthrea...717#post508717
seguo con interesse la discussione.. :)
Massi S3
Audi S3 Sportback, Audi TT 2.0 TFSI (sometimes driver)
insomma non sò come fare con te !! prima hai il 908 ed è troppo vecchio e adesso hai comprato il 10.6.2 che ha problemi poichè non solo non effettua correttamente la diagnosi ma non codifica/adatta niente di niente.... prova infatti a fare una codifica e rientra nella stessa troverai il codice iniziale invece del nuovo che inserisci !! cmq per leggere può andar bene... vai nel canale 17 come ti dissi e vedi nel long coding helper cosa ti dice
se c'è qualche anima buona con la TT RS che ha il VAG e che può verificare nel canale 17 che voci ci sono ci farebbe un piacere così incominciamo a sapere se è attivabile o no...
Ultima modifica di Mr.Davide; 03-04-2011 alle 17:14
E purtroppo mi vendono quello che hanno a disposizione e giusto giusto mi hanno spedito il 10.6.2 che mi effettua le codifiche o per lo meno le spunte sui BIT le fa ma non so se le applica davveo alla car, il problema è che non mi fa la VAGGATA, fermandosi al alla terza centralina (ABS) senza andare avanti;
In ogni caso è utile per i nomi dei BIT e visto che ho anche il 908, potrei poi fare le codifiche con quello ( che a mio avviso è il migliore), purtroppo pero e non so come mai, entrando alla 17 (se non ricordo male), non mi da il LONG CODING ma solo una stringa in cui mettere il valore e questo vale sia per la 908 che per la 10.6.2
Comunque il cavo funge perfettAmente, le codifiche le salva ad OK, allora Mr.Davide, cosa faccio per cercare il punto giusto per effettuare sta codifica?
Amran non hai fatto + niente ?
Che vag ti ritrovi oggi ?
m'interessa anche a me sta modifica.... io dico che si possono attivare ste due opzioni...
qui qualcuno c'è riuscito:
- http://audiforum.us/threads/q7-oil-l...-mmi-2g.14999/
- http://search.audiworld.com/showthread.php?p=24216517
- http://www.audizine.com/forum/showth...-complete-list
Ultima modifica di El_Dandi; 13-12-2011 alle 01:20
"I can resist anything except temptation"
Mastaro Fans Club socio #41
No, no ad oggi non è possibile farlo sui nostri, quelli da te postati sono sistemi piu evoluti di quello presente su A3, TT, R8;
Io sto tenendo sott'occhio il POLAR FIS che è un apparecchietto fantastico che collegato in Plug§Play alla Gatewey, ti da nuovi menu al FIS con nuove funzioni e possibili attivazioni da li stesso al posto di adoperare VAG; il Problema è che ancora va solo sulle WV e non sulle Audi;
Io ne seguo gli sviluppi su un altro forum, speriamo lo realizzeranno anche per noi è davvero mostruosamente fantastico
