Uu BUON 2011 a ttutti voi.
Vorrei sapere il tipo ed il numero delle chiavi per smontare lo sterzo (completo)
+ la calotta sottostante A4-B6.Grazie.
non c'è un kit. ti devi prendere i componenti .
sono due torx per l airbag. ne ha due da svitare sulla parte posteriore. o t20 o t25 a memoria nn ci arrivo...
due torx per le viti che tengono il rivestimento. io ho usato un cacciaiote torx modificato perchè, dove si mettono le viti è profondo e il mio cacciavite nn arrvava e ho limato parte del impugnatura per arrivare sul fondo e svitare... mi pare t20 ma nn ricordo bene
se vuoi togliere anche il rivestimento inferiore ti serve una chiave a tubo dell 8.
per il volante chiave millerighe m12,
una torx t9....
se togli il volante e non hai il vag, stacca la battteria almeno 5 minuti prima per evitare la comparsa di spie varie.
Ok .grazie ,sei stato molto chiaro. Che tu sappia si può togliere l'airbag dalla plastica.
mi spigo meglio:
Vorrei togliere l'airbag mio ,e metterlo su un'altro frontale con i comandi multifunzione.
O devo comprare tutto il blocco.
Fammi sapere.Grazie.
alla callota sotto il volane servono quelli tarox fini da 2,5 o 3 non mi ric a mem lo ho smontato una volta pero devi fare atenzione http://img808.imageshack.us/i/foto0025l.jpg/
ma se il tuo non e con gli comandi non puoi mettere altro con comandi devi cambiare centralina e il sensore sterzante a 12 pin nn mi ric
ciao ragazzi.....questa discussione interessa anche a me dato che ho un audi a4 s-line del 2008 che ahimè non ha i comandi al volante.....quindi x mettere uno sterzo che ce l'abbia devo cambiare anche la centralina sterzo ed il sensore sterzante???????
Mastaro Fans Club socio N°81 - Vi presento la mia A4. Always Work in progress.
Si lo so infatti ho gia acquistato:
centralina volante con cod. 8E0 953 549 Q
anello volante cod. 4E0 953 541 A con il kit cavi aerbag-multifunzione
penso che dopo bisogna solo abilitare il tutto con il VAG.
Datemi conferma.
Ultima modifica di robertina68; 06-01-2011 alle 17:38
