Ciao a tutti,
dopo mesi di ricerche ho comprato da un demolitore il cruise control per la mia audi
qualcuno sa dirmi dove posso trovare la guida per l'installazione.
Ciao a tutti,
-Smonti il volante togliendo i tappini di plastica dietro al volante e allenti le relative viti con torx di 25
-togli l'airbag
-Togli la vite centrale MILLERIGHE
-Prima di estrarre il volante facci un segno di riferimento sul ferro del piantone cosicchè combaci col segno gia esistente sul volante
-Fai pressione don le dita sulle estremita della plastica superiore spingendo indentro e contemporaneamente verso l'alto
-dovresti avere 2 torx sempre di 25 li in bellavista
-un'altra torx sotto
-forse devi togliere la manetta per regolare il volante con 2 brugole
-e ti verrà via la plastica
-ora togli la vite a torx piccolissima che vedi li dalla centralina del piantone
-stacchi le spine della centralina del piantone
-e poi cè da infilare un cacciavite in mezzo al buco della vite per sganciare 2 ganci(aiutati con una pila per vedere quello in fondo)
-venuta via la centralina inserisci il manettino del cruise
-....richiudi il tutto
Chiaramente fai tutto a chiave staccata e disinserita...poi codifichi il tutto....
Guarda se nella spina nera centralina del piantone hai un filo bianco nero nella posizione 13...che sarebbe quello che comunica con la centralina motore....se quello cè sei a posto....altrimenti cè da portarlo alla centralina motore...
Se hai bisogno contattami in PM
Ciao Matty, grazie mille sei stato super utlissimo, in settimana mi cimento nell'assemblaggio se ho qualche problema ti scrivo di nuovo.
Ciao Ragazzi, vi riporto l'aggiornamento della discussione
Mi è costato caro il tentativo di montare il cruise, vi spiego meglio.
Ho portato la macchina in un concessionario AUDI ho conseganto il Cruise completo di tutto, l'hanno tenuta li una settimana, nel frattempo ho telefonato diverse volte per sapere in che fase si trovava l'operazione d'installazione, mi hanno comnicato che era montato e che dovevano solo tirare un cavo fino al motore.
Al giorno della consegna vado a ritirarla e mi trovo in crouse in una scatola e il ragazzo che si occupa dei ricambi mi ha fatto vedere che dal programma AUDI **** la casa non ha ancora rilasciato lo schema per il cam bus per montare il cruise control in un Audi TT 8J dal 2010 in avanti.
Morale della favola, questo scherzetto mi è costato 250€
250 euro e una settimana con l'auto ferma????? per nulla????? e ti dicevano che invece era tutto montato! Non pagare di certo i giorni che ti hanno tenuto ferma la macchina e mi raccomando se compri o possiedi qualcosa che non è acquistato direttamente da loro SCORDATI in futuro di portarle al zentrum per il montaggio!!!!
Hia ragione ho solo caito che sono degli ZANZA e l'Audi dovrebbe tutelare di + i sui cliente da questi consessionari Ladri.
Comunque non era lo Zentrum ma un consessionario in provincia di Monza
Ciao a tutti, Siccome ho un problema identico sulla mia TTS 2008 come hai fatto poi per risolvere e far funzionare il Cruise?
---------- Post added at 14.31.35 ---------- Previous post was at 14.26.55 ----------
per Amore di dettaglio così magari qualcuno mi può aiutare meglio
ho fatto installare sulla mia Audi TTS Roadster 2008 il cruise control originale, ordinato preciso da codice **** inserendo il mio numero di TELAIO.
lo abbiamo codificato sia col VAS che con con il VAG. ma non mi funziona pur avendo accettato la codifica.
L'errore che da è sempre sengale troppo basso non plausibile sulla centralina motore.
Un vero enigma. l'unca cosa è che non ho ancora controllato ce manca o meno il famoso PIN 13 che dovrebbe andare alla centralina motore. ma anche in questo caso ho una domanda... dal pin 13 della centralina dello sterzo a quale pin della centralina motore???
Grazie a tutti in anticipo!
uuup! qualcuno di voi ha fatto con successo il postmontaggio del cruise? mi interessa perchè sto valutando una 200cv dsg che non lo monta (nemmeno il volante con comandi)
fattibile? costo?
tks :D
basta comprare manettino cruise,sottovolante e per quelli che nn hanno comandi al volante anche centralina piantone sterzo.....se cosi nn funziona bisogna tirare filo dalla centralina piantone alla centralina motore o a un altro punto di connessiuone intermedio.....poi codificare...è stato gia detto in parecchi altri post cmq
Riprendo questa discussione, perchè volevo comprare il cruise ed installarlo sulla mia TT del 2009.
Leggendo in giro però ci sono due strade mi sembra di capire:
- compri la leva, installi e codifichi e tutto va.
- stessa procedura di sopra ma manca un filo da portare o qualcosa del genere...
come si fa a sapere se la propria centralina dello sterzo o come si chiama è già pronta per installare il cruise?
Premetto che io ho i comandi al volante e la mia TT è del 2009.
Thx!!
Audi TT MK3 2.0 tdi Daytona Sline Sline FULL
