Pagina 6 di 6 PrimaPrima 123456
Risultati da 51 a 59 di 59
Discussione: 2.0 Tdi 143 o 170 Cv? Questo è il dilemma.....
  1. #51
    Bannato
    Jul 2008
    Modena (MO)
    Q5
    tornando sul discorso motore, secondo voi può aver senso mappare la centralina del 143 cv? (mettole mani avanti :P)
    Audi lover L'avatar di ciuchino
    Dec 2009
    Aquila (AQ)
    Q5 2.0 tdi S-tronic S-line
    Lascia perdere le mappe, per buone che siano prima o poi presenteranno un conto salato da pagare in officina.
    Mastaro Fans Club socio N°108
  4. #53
    Apr 2010
    Bolzano (BZ)
    Audi Q3 Sb 45 TFSI quattro
    Citazione Originariamente Scritto da russo70 Visualizza Messaggio
    Allora a pagg 41, 42 e 43 del manuale spiega accuratamente (insomma) il funzionamento del portellone...in caso di batteria scarica si puo'' azionare manualmente esercitando una forza maggiore nell'azionamento...in caso di emergenza invece si puo'' aprire dall'interno attraverso una levetta nascosta nella traversa inferiore del bagagliaio ( coperchietto sotto chiave)!
    Quindi in cas di malfunzionamento non si puo'' disattivare il sistema ma solo forzare il sistema, non tanto in apertura quanto all'atto della chiusura!!!
    Salutoni Andrea
    Aggiungerei che lo sforzo richiesto non è eccessivo, se non si vuole un'apertura / chiusura veloce. La caratteristica principale del sistema è la possibilità di predeterminare l'apertura massima del portellone. In uno dei miei due box, il basculante rimane molto basso e, con il portellone manuale avrei grossi rischi di danni. Ho regolato l'apertura in modo che si fermi ad un paio di centimetri sotto il basculante. Così non si rovina la carrozzeria, ma mi prendo tante cappocciate, ogni volta che devo tirare fuori qualcosa dal bagagliaio.
  5. #54
    Audi lover L'avatar di Giuseppe70
    Nov 2010
    Messina (ME)
    Audi A5 2.7
    Io ti consiglio il 170 cavalli....e se poi vuoi mettere, e non modificare, la centralina lo puoi fare tranquillamente....ti danno circa 25 o 30(a seconda della centralina) cavallini in più ;-)
  6. #55
    Utente
    Dec 2010
    TT (waiting Q5)
    Citazione Originariamente Scritto da Giuseppe70 Visualizza Messaggio
    Intendi centraline aggiuntive? Qualche esempio? E perché dovrebbero essere più cautelative sulla meccanica rispetto ad una semplice mappatura?
  7. #56
    Audi lover L'avatar di bazspencer
    Dec 2010
    Modena (MO)
    Renault Laguna sportour initiale
    Salutoni Andrea
    Grazie ancora,Andrea,per la tua gentilezza,quando passerò nella tua zona,ti mando un mp e ti offro un caffettino! Baz
    Ultima modifica di bazspencer; 15-01-2011 alle 19:00
  8. #57
    utente Sospeso
    Feb 2010
    Thanked: 42
    Monza e della Brianza (MB)
    q5 2000 stronic diesel
    Scusa non potevo sapere delle tue difficoltà nell'alzare il braccio .
  9. #58
    Dec 2010
    Modena (MO)
    Smile
    Citazione Originariamente Scritto da varifabi Visualizza Messaggio
    Non ti preoccupare! È solo una vecchia ferita di guerra :-(,ovvero uno scontro di gioco mal curato e,ogni tanto,nei cambi di stagione o nei periodi freddi, mi si blocca la spalla,ma tu,ovvio,mica lo potevi sapere!
  10. #59
    Bannato
    Jul 2008
    Modena (MO)
    Q5
    Citazione Originariamente Scritto da ciuchino Visualizza Messaggio
    disdetta :(
