Salve a tutti, come descritto nel titolo, cerco le istruzioni per montare e regolare il modulo Seletron....
Ultima modifica di Alex; 21-08-2008 alle 22:28
A3 8V - 2.0 TDI SportBack - VCDS ITT 20.12 - ODIS-E 13 - Mastaro Fan Club socio N°21
SCHEMA COLLEGAMENTO
FILO NERO > MASSA
FILO ROSSO > POSITIVO 12 VOLT
FILO BIANCO > PEDALE ACC.
FILO VERDE > INTERRUTTORE
PER AVERE UN CONTROLLO PIU’ ACCURATO DELL’EROGAZIONE DELLA POTENZA COLLEGARE IL CAVO BIANCO ALLA SEGNALE DEL PEDALE ACC. (CONTROLLARE IL SEGNALE:A QUADRO INSERITO ACCELERANDO DEVE VARIARE DA 0.5 V A 4.5 V CIRCA).
COME ATTIVARE O DISATTIVARE IL CHIPBOX(versione con pedale acc. collegato)PER ATTIVARE O DISATTIVARE IL CHIPBOX È NECESSARIO COLLEGARE IL FILO BIANCO AL
SEGNALE PEDALE ACCELERATORE E INTEROMPERLO TRAMITE UN INTERUTTORE.(SCHEMA 1)
COME ATTIVARE O DISATTIVARE IL CHIPBOX(versione senza pedale acc. collegato)
PER ATTIVARE O DISATTIVARE IL CHIPBOX È NECESSARIO COLLEGARE IL FILO VERDE A MASSA E INTEROMPERLO TRAMITE UN INTERUTTORE.(SCHEMA 2)
NOTA IMPORTANTE
CONTROLLARE SEMPRE IL SEGNALE DELL'ACCELERATORE DEVE VARIARE ACCELERANDO A QUADRO ACCESO DA 0,5 A 4,5 VOLT. NON INTERROMPERE MAI IL POSITIVO O LA MASSA PER DISATTIVARE IL CHIPBOX!!!!
REGOLAZIONI
IL TRIMMER 1 REGOLA LA POTENZA:RUOTANDO VERSO + SI INCREMENTA, RUOTANDO VERSO IL - SI DIMINUISCE.
IL TRIMMER 2 REGOLA LA SENSIBILITA’ DELL’INTERVENTO DEL CHIPBOX IN BASE AL CARICO MOTORE, RUOTANDO VERSO IL + SI ANTICIPA L’INCREMENTO, VERSO IL MENO SI RITARDA.
LO SWITCH 1 SERVE PER SELEZIONARE LA MODALITA’ CON COLLEGAMENTO DEL PEDALE ACC. O SENZA.
REGOLAZIONI
IL TRIMMER 1 REGOLA LA POTENZA,RUOTANDO VERSO + SI INCREMENTA, RUOTANDO VERSO IL - SI DIMINUISCE.
IL TRIMMER 2 REGOLA LA SENSIBILITA’ DELL’INTERVENTO DEL CHIPBOX IN BASE AL CARICO MOTORE, TROVARE IL GIUSTO COMPROMESSO TRA EROGAZIONE ED ELASTICITA’ RUOTANDO IL TRIMMER 2.RUOTANDO VERSO IL + SI ANTICIPA VERSO IL MENO SI RITARDA L‘INCREMENTO.SE NON SI DOVESSE TROVARE UN GIUSTO EQUILIBRIO E
SODDISFAZIONE COLLEGARE IL CAVO ACCELERATORE E SPOSTARE LO SWITCH 1 IN ON.
L'Audi RS Club non può ritenersi in alcun modo responsabile per le conseguenze o gli eventuali danni subiti o cagionati a persone o cose a seguito del montaggio di tale dispositivo. Per nessuna ragione l'Audi RS Club, i suoi membri direttivi ed il suo staff possono ritenersi responsabili delle informazioni contenute in questo tutorial.
Ultima modifica di Alex; 21-08-2008 alle 22:31 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
THIS IS THE AUDI RS CLUB!!
Direi che meglio di così, non poteva essere "spiegato".. ;)
Raga, ma esiste qualcosa del genere anche per i motori benzia?
Io lo installerei sulla mia Ibiza Cupra 6k 1.8T 20V 156CV completamente originale e con 30000Km circa, praticamente immacolata;
Quale mi potreste consigliare (se per i benzina esistono) e ke installazione andrebbe effettuata?
A quanti CV potrei arrivare?
-MY TTS S-TRONIC RED EXCLUSIVE: http://forum.audirsclub.it/showthrea...717#post508717
C'è, ed ha il codice 55006. Arriverebbe a ben 198cv.
Guarda nel sito della Seletron.
Sabba
C'è anche per la TTS ma non ho capito quanto costerebbe;
ma sono fidati questi giochini?
Posso chiedere a cosa serve questo dispositivo seletron sul 2.0 tdi 140cv?
eventualmente anche il codice e prezzo sarrebbe chiedere troppo? :p
...La potenza è nulla senza il controllo...
1° Cena Marchigiana.... Io c'ero!! !! !!
