Pagina 4 di 4 PrimaPrima 1234
Risultati da 31 a 34 di 34
Discussione: cosi tanta differenza tra assetto s line e assetto normale?
  1. #31
    Thanked: 100
    Macerata (MC)
    A3 Sportback excluSive-line
    Citazione Originariamente Scritto da ale.ventu Visualizza Messaggio
    una domanda: ho trovato un offerta per ammortizzatori anteriori e posteriori S-line.
    Vi chiedo:
    le molle del mio assetto originale Attraction sono le stesse dell'assetto ambition e S-line?
    O tutti e 3 gli assetti hanno sia gli ammortizzatori e le molle diverse?
    Cancella qualche messaggio privato, hai la casella piena!!!
    Scusate l'o.t.
    Nov 2008
    Thanked: 36
    From B7 to B8
    Qualcuno sa dirmi con certezza se gli ammortizzatori ambition hanno lo stelo più corto degli attraction?
    Inoltre dove si vede se il montante è da 50 o 55?
    Ultima modifica di Pirandello; 08-01-2014 alle 00:27
  4. #33
    Audi lover L'avatar di Ste82
    Dec 2013
    Savona (SV)
    A3 SB s-line 2.0 tdi 170 cv
    Ciao a tutti vorrei fare solo una premessa onde evitare, bruschi risvegli a qualcuno....
    Evitate collage strani con ammortizzatori... uno dei tre va benissimo ma fare mix strani comporta fare calcoli che ad esempio io non sarei in grado di fare e non si limitano al le posso montare o meno...
    Inoltre anche usati bisogna fidarsi dei km che ha percorso quell'assetto perche se le molle hanno vita lunga cosi non è per gli ammortizzatori che hanno una curva di consumo decisamente piu accentuata.... diciamo che gli ammortizzatori arrivano raramente a 75k 100k conservando le loro qualità.... quindi prima di comprare ammo usati cercate di sapere quanti km hanno percorso
    Sul discorso assetto ci sarebbe da scriverci un libro solo sulla differenza di opinioni che comporta, se volete un consiglio affidatevi ad un esperto, non parlo di meccanici (che talvolta non sono esperti nemmeno loro) ma a preparatori, perche le variabili sono tantissime a seconda delle strade dello stile di guida, altezza, assetto che va bene sul bagnato oppure no.... insomma e infinita...
    Io posso dirvi che l'assetto s-line è un buon compromesso, sul bagnato si comporta bene, non imbarca tanto la macchina in curva ed è confortevole... ma non da la stessa sicurezza di un assetto after almeno sull'asciutto.... ;)
  5. #34
    New Entry L'avatar di AndreaRoma
    Nov 2013
    Audi A3 SB 170cv
    Citazione Originariamente Scritto da valesic92 Visualizza Messaggio
    Che io sappia sono:
    Attraction/Ambiente 0 mm
    Ambition -15 mm
    S line -25 mm
    S3/RS3 -35 mm
    Qualcuno mi conferma che anche le Golf GTI/GTD hanno -35 mm come assetto?
    Se può essere utile a qualcuno, le molle della golf GTD 1K0411105DB in casa audi le montano su ambition, quindi l'abbassamento è di solo -15mm
    anche io credevo che fosse come quello della S3
