Risultati da 1 a 10 di 46
Discussione: "Riavvitare le viti delle luci targa"
    Audi lover L'avatar di step76
    Dec 2009
    Perugia (PG)
    Audi A3 8pa 1.9 tdi my'09 rimappata/ Moto: Yamaha FZ1 my'07 upgrated.
    Predefinito "Riavvitare le viti delle luci targa"
    Ciao, dopo aver soffiato via la mosca dall'interno del fanale posteriore della mia A3, ho notato che si era allentata la vite della luce targa dx, a quel punto l'ho smontata per dargli una pulitina, ma quando vado a riavvitare il tutto, noto che e' un bel casino....., la vite infatti e' messa veramente scomoda e qualunque cacciavite, o inserto, che io abbia provato e' risultato inefficace. Ora mi ritrovo con la vite spanata e avvitata alla "bene e meglio"!!! Voi come diavolo fate?!?
    Se sei incerto, gas aperto!!!
    Apr 2009
    Thanked: 8
    Audi A5 SPB - V6 -
    ....io uso quella specie di cacciavite col tubo flessibile alla cui estremità ci attacco la punta a taglio....e la svito/avvito in questo modo...cmq in effetti è molto scomoda!!
    Dec 2009
    Perugia (PG)
    Citazione Originariamente Scritto da damiano1983 Visualizza Messaggio
    Punta a taglio?!? Sei sicuro?
    Direttivo Audi RS Club
    Mar 2010
    Thanked: 128
    io le ho rimosse e riavvitate con un cacciavite fino e non troppo grande, un po piu lungo di quelli che si usano per gli occhiali ;)
    Apr 2009
    Thanked: 8
    Audi A5 SPB - V6 -
    ....o a stella..adesso non mi ricordo come siano le viti...in ogni caso ho usato questo cacciavite col tubo flessibile...poi la punta la scegli te!!
    Audi lover L'avatar di Andrea A3
    Feb 2009
    Caltanissetta (CL)
    Audi A3 8P 2.0TDI 140 Cv
    stesso identico problema, ho usato un cacciavite piccino e le ho avvitate non troppo strette. Alla fine tutto molto scomodo!
    Audi A3 8P 2.0 Tdi 140 Cv (RiMapp) Grigio Vulcano - Stop posteriori My2008 - Assetto S-line - Clima Bizona - Cerchi a Stella da 17" - Pinze freno rosse - Distanziali anteriori da 10 mm - posteriori da 17 mm
    Utente
    Jan 2011
    Treviso (TV)
    Audi A4 Avant 1.9 TDI
    Stessa operazione fatta la scorsa settimana su A4b6, confermo la difficoltà e necessità di sostituire la vitina. 4 cacciaviti per poi riuscire a spanare la testa della vite....uffa
    Audi lover L'avatar di sprido
    Thanked: 13
    Cosenza (CS)
    A3 Sportback S-line 2.0 tdi 170@ 220hp by ECD PERFORMANCE
    cambia le viti prendendone di migliori, io ho fatto così perchè quelle di serie si spanavano di continuo e non c'era verso di girarle e ovviamente procurati un cacciavite molto sottile e lungo. Le originali sono qualitativamente pessime
    Dec 2009
    Perugia (PG)
    Citazione Originariamente Scritto da sprido Visualizza Messaggio
    Infatti domani provo in ferramente a prenderle di migliori.
    Audi lover L'avatar di dj8simo6
    Jun 2010
    Ragusa (RG)
    audi a3 sportback 2.0 170cv
    basta avere un cacciavite fino e lungo che arrivi al di sotto della carrozzeria , e se gia hai le viti svitate prendi il dremel e fai un taglio nella testa della vitre in modo da poterla riavvitare con un cacciavite a taglio
