info tdi 130 cv
ciao,volevo sapere alcune info sul tdi 130 cv.Ha tanto turbolag rispetto al 110?Ha punti fragili?Ci sono stati richiami per difetti su questa motorizzazione?grazie a tutti
A quanto so nessun richiamo (comunque in rete trovi tutti i richiami marchio x marchio).
Il 130cv è famoso per la sua robustezza e affidabilità, e non ha punti deboli come, per esempio, la testa sul 2.0tdi, gli iniettori sul tdi 170cv, gli alberi a camme sul 2.5................vai tranquillo.
e riguardo a turbolag com'è?attacca subito o ha buchi?
ciao. io ho il 130 cv da circa 160 000 km. posso solo parlarene bene.
consume e prestazioni di tutto rispetto e affidabilità estrema.
unica pecca come per tutte il debimetro che dopo 80 100 mila km sicuramente sarà stanco. tutto sommato direi poca roba.
l unico richiamo che hanno fatto è stato per dei bulloni della pompa del gasolio ma è roba vecchia.
per il resto se l auto è stata tagliandata a dovere utilizzando i prodotti specifici per iniettore pompa, direi che è un motore da minimo 300 000 km.... minimo.....
ho un amico che ha questo motore sul golf 4 e ha crepato la testa,l'ha rifatta..l'auto ha un notevole buco di erogazione,attacca sui 2300 giri.. ho trovato un tdi 130 con 127.000 km a 4500 euro col tagliando fatto a 100.000 e sarei tentato,per questo vi chiedo info..PS: ho appena venduto un a3 tdi 110
se i km sono originali, contralla che ci sia il libretto dei tagliandi, è un buon prezzo.......occhio che sia già stata cambiata la cinghia di distribuzione
Ho preso un'A4 1.9 tdi 130 ad aprile dello scorso anno, e dopo circa 10000km percorsi, devo confermare quanto già mi era stato detto di buono di questo motore: problemi zero, ottimi consumi, e grande tiro fin dai bassi dopo una leggera rimappa. L'unico difetto, chiamiamolo così, è l'allungo praticamente inesistente; già a 4000 giri la spinta è finita ed è inutile insistere. Ma questo lo dico da ex-proprietario di una passat 1.8 turbo, che a 4000 giri invece cominciava a tirare....
ha fatto la distribuzione,cinghia servizi,8 punterie,tagliando completo a 100.000 dimostrabili con fatture,cerchi 17 nuovi e gomme nuove..Cè un modo per sapere se i km sono originali?
---------- Post added at 21.09.52 ---------- Previous post was at 21.07.56 ----------
sono indeciso tra diesel e benzina,ho avuto 5 benzina e 1 diesel
