Salve a tutti,
ho provato a cercare sul forum, ma non sono riuscito a trovare spiegazioni accurate. Mi sapete dire qual è la differenza fra un cavo Ross-Tech ed uno di quelli, per intenderci, che si trovano su ebay a poco prezzo?
Grazie mille
Salve a tutti,
Grazie mille
Per quello che ne so io e` che quelli Originali sono aggiornabili scaricando di volta in volte le nuove versioni dal sito del produttore.
Funzionalmente sono la stessa cosa.
Enrico.
la differenza è che nel cavo ross-tech essendo originale puoi scaricarci tutti gli aggiornamenti che vuoi...gli altri invece essendo dei cloni nn puoi farlo altrimenti dopo lo puoi buttare...per il resto le funzioni sono le stesse....
Grazie per le risposte.
Ma gli aggiornamenti comportano nuove funzioni attivabili oppure hanno solamente a che fare con la possibilità di utilizzare il cavo con future automobili messe in commercio? Io ho una Q5 e intendo utilizzare il cavo solo per questa, tanto per intenderci
infatti una volta attivate le cose possibili io del mio cavo non me ne faccio piu' nulla. Potrebbe servire per eventuali problemi ma mi sa che e' un'ottima spesa per chi fa i tagliandi da solo e smanetta molto con l'auto e l'elettronica....
Senza contare il rischio di reset da Audi e la conseguente perdita di codifiche... quindi può servire anche per ripristinare il tutto a prima dell'eventuale intervento!
