Pagina 1 di 6 123456 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 53
Discussione: LUNOTTO SCOLLATO AUDI A4 CABRIOLET
    Dec 2010
    Catania (CT)
    Audi A4 Cabrio 2.4 V6
    Predefinito LUNOTTO SCOLLATO AUDI A4 CABRIOLET
    Salve a tutti, mi sembra di aver percepito che diversi proprietari hanno avuto il mio stesso problema al lunotto in cristallo della capotte.
    A tal proposito volevo suggerire la mia soluzione...sperando possa tornare utile.
    Dopo varie peripezie, essendo il lunotto posteriore quasi interamente scollato (tranne che per un piccolo angolo alto!) con ovvie problematiche di rumore in autostrada ed in caso di pioggia, ed essermi rivolto ad Audi dove mi hanno illuminato con la loro incredibile inventiva tecnica: "bisogna cambiare tutta la capotte al costo di 3750€ esclusa manodopera" ed a una ditta di Brescia che effettua questo tipo di interventi al costo di 400 € (chi vi scrive vive a Catania), ho fatto un giro dei migliori tapezzieri della città, i quali analizzato il problema si sono dichiarati impotenti...ma...uno di loro mi ha suggerito una buona soluzione!!
    Perché non va da CAR GLASS? Cavolo non ci avevo pensato!!
    Detto...fatto. Mi reco da CAR GLASS dove il proprietario mi dice che non effettuano questo tipo di interventi ma...mi regala un intero tubo del loro mastice e mi dice come fare .
    Vado in garage e aiutato da un amico fidato incomincio a preparare il tutto: nastro adesivo per carrozziere con il quale incornicio la cappotte attorno al lunotto, una spatolina con larghezza di 2 cm per spalmare il prodotto (non ci provate con il suo becchuccio, ne esce troppo!), una lametta da loro gentilmente fornitami che serve per rimuovere il mastice in eccesso, due recipienti di plastica (tondi, ho usato contenitori per le proteine!!) per far pressione successivamente dall'interno, guanti (procuratevene diversi per cambiarveli durante l'intervento), diluente, e stracci per pulire.
    Fate attenzione perché il mastice (di colore nero) é APPICCICOSISSIMO!!
    Pulite la superfice del lunotto con il diluente, e una volta asciutto passate il mastice con la spatolina come fosse nutella, senza preoccuparvi se sbava oltre la cornice della capotte (success. la toglierete con facilità usando la lametta). Dovete essere abbastanza RAPIDI perché il mastice si asciuga abbastanza velocemente (circa 5 minuti).
    Una volta passato su tutto il contorno del lunotto posizionate i barattoli incastrandoli dietro i poggiatesta posteriori.
    A questo punto sulla cornice esterna dovete posizionare altri pesi poiché la pressione dall'interno tenderà a farla allargare dal mastice.
    Tecnicamente dovreste attendere un'ora...io l'ho lasciato così tutta la notte.
    Il giorno dopo il lunotto era PERFETTAMENTE incollato. Ho provato a far forza sopra...non si stacca nemmeno con le cannonate!!
    Dopo di che potete procedere a raschiare con la lametta il mastice che si é erroneamente spalmato sul vetro (facilissimo) e tagliare come il silicone quello che esce in più dalla cornice, Tirandolo via con le dita modello elastico!
    COSTO: GRATISSSSSSS!!!
    Grazie Audi per la tua assistenza tecnica...se non ci fossi tu non sapremmo come fare...a buttare via i soldi!
    Thanked: 17
    ciao e benvenuto, utilissime info queste che hai dato perchè sò che è un difetto ricorrente questo del lunotto. Metti qualche foto dei prodotti utilizzati magari torna utile ;)
    per chi ha la possibilità, forse questa discussione andrebbe spostata in "tagliandi, manutenzioni..."
    Sep 2009
    Brescia (BS)
    Audi Q5 2.0 TDI 170cv
    Eh che cavolo...non potevi postarla prima sta discussione....
    Io sono andato proprio dalla ditta di Brescia....400 euri tondi tondi......
    Certo il lavoro è stato fatto bene, ma a pensarci potevo farlo anch'io....
    Vabbè, spero almeno possa tornare utile a qualche altro scabriolato.
    [COLOR="Red"][B]
    Fabio cosa dici mettiamo su i sedili elettrici?? Ma sì dai, saranno 4 ore di lavoro....:Ca**o si è bruciato il motorino dei tergi
    Thanked: 17
    Citazione Originariamente Scritto da piccolo_toldo Visualizza Messaggio
    mettiamo qualche fotuzza no? hanno staccato tutto il lunotto e poi lo hanno incollato di nuovo o sono intervenuti solo sul punto incriminato?
    Sep 2009
    Brescia (BS)
    No no, hanno scollato tutto ed incollato di nuovo....
    Il mio era scollato solo nella parte alta....diciamo un 25% del totale....
    Loro mi hanno garantito che dopo questa operazione non si scollerà più....staremo a vedere
    [COLOR="Red"][B]
    Thanked: 17
    buono a sapersi
    io per precauzione ho comprato una capotte ma forse è più indolore incollare di nuovo il lunotto. Te lo hanno fatto in giornata il lavoro?
    Audi lover L'avatar di cupitt
    Mar 2009
    Catania (CT)
    a4 cabrio
    beh.. se è una soluzione definitiva.. hai speso bene i tuoi soldi..
    ma secondo voi questo inconveniente da cosa è causato??
    e dopo quanti anni si manifesta??
    fortunatamente il mio è ancora integro (tocchiamo ferro)..
    per tenere saldo la capote per fare aderire il mastice potrebbero essere utili delle calamite (tipo quelle degli altoparlanti)
    una da mettere dentro e una fuori..
    @fabrirsv appena possiamo ci incontriamo.. così vedo la tua bestiolina
    Thanked: 17
    credo sia causato dal passare del tempo e dalle intemperie. Le calamite credo siano un aiuto ma la tela, quando la capotte è chiusa, è molto tesa
    Sep 2009
    Brescia (BS)
    Citazione Originariamente Scritto da cupitt Visualizza Messaggio
    La mia è del 2003...però il difetto lo presentava già 2 anni fa....
    Penso vada un po' a fortuna, però mi diceva la ditta dove ho fatto il lavoro che di audi a4 cabrio ne avranno fatte 2-300....e qui nella zona non penso ce ne saranno molte di più.....
    Se il difetto è così comune l'audi avrebbe dovuto fare un richiamo, non credete??
    [COLOR="Red"][B]
    Thanked: 17
    si avrebbe... ma siccome non incide sulla sicurezza...
    un paio di mesi fa mi sono fermato a parlare con un ragazzo che aveva da poco preso una a4 cabrio e il lunotto era scollato nei due angoli inferiori, e pensava fosse normale perchè dentro non ci pioveva
    foto del lavoro che ti hanno fatto?
