Pagina 4 di 6 PrimaPrima 123456 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 53
Discussione: LUNOTTO SCOLLATO AUDI A4 CABRIOLET
  1. #31
    Thanked: 17
    io ho un file pdf che a suo tempo mandai a Lazzarone ma è in tedesco. Fammi sapere
    Jan 2012
    A4 cabrio B6
    Citazione Originariamente Scritto da fabriziorsv Visualizza Messaggio
    [/COLOR]Ciao scusa ma per caso non è che potresti mandarmi via mail tutto il materiale illustrativo per lo smontaggio e smontaggio della capotte? Ho necessità di smontare la mia per incollare meglio il lunotto. Se mi mandi anche la foto della modifica che ha la tua anche meglio.
    Ho provveduto. Tienici informati sugli sviluppi e sull'esito.
    Ciao
    ---------- Post added at 14.09.48 ---------- Previous post was at 14.04.59 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da kanaglia Visualizza Messaggio
    Grazie a quel file, una volta tradotto, ho effettuato il lavoro.
    Anche perchè chi mi ha venduto la capote, mi ha fatto avere le stesse foto senza indicazioni dettagliate. Va be che è abbastanza intuitivo però...vuoi mettere.
    Cius.
  4. #33
    Thanked: 17
    mi sono accorto che avevo i pm pieni, scusa fabrizio se mi hai contattato.
    Emanuè ormai puoi girare l'Italia a cambiare capote
  5. #34
    Jan 2012
    A4 cabrio B6
    Hai ragione...e sarebbe un piacere, non un lavoro, visto che il leitmotiv dei service è <<...bisogna cambiare l'auto...>>.
  6. #35
    Thanked: 17
    Citazione Originariamente Scritto da lazzarone Visualizza Messaggio
    parla con i signori di nizza e vedi che ne pensano
  7. #36
    Jul 2012
    Brescia (BS)
    audi a4 cabriolet
    Ciao. hai avuto ancora problemi dopo l'intervento descritto? Enrico
  8. #37
    May 2013
    Verona (VR)
    Audi A6 4f berlina 2.4
    Ciao ragazzi! Sono nuovo del forum e spero di essere utile con questa mia esperienza. Anch'io mi trovo a dover risolvere questo dannoso problema, dico dannoso perché l'acqua infiltrata è finita sotto il divanetto posteriore mandando in malora la pelle del rivestimento che è diventata della consistenza di un crackers rompendosi tutta e facendo affiorare la muffa ...non vi dico che schifezza! Qualche giorno fa mi trovo con un cliente di Modena che ha il mio stesso mezzo o quasi, il suo è un 3.0 benzina, vede il mio lunotto e mi dice: guarda il mio, io ho risolto così! Praticamente un'officina autorizzata Audi di Carpi (MO) ha tolto il vetro, ha costruito una cornice in alluminio di qualche mm di spessore per una larghezza di 5 cm, incollata al vetro e infine infilata ed incollata alla capote. Risultato perfetto, nell'apri e chiudi la stoffa non viene più sollecitata a livello del vetro e l'alluminio essendo di una porosità completamente differente dal vetro garantisce un'ottima tenuta sul tessuto. Il mio cliente sono due anni che ci marcia e nessun problema. Costo? € 180,00 + IVA!
    Premessa: quando ho telefonato mi hanno sparato € 400,00 + IVA ma al mio disappunto sottolineando che un conoscente in comune aveva avuto un trattamento diverso mi sono sentito dire " vabbè le faremo anche a lei la stessa cifra!" ...valli a capire!
    Spero di essere stato utile e chi avesse la pazienza di darmi una mano coi tagliandi ho postato nella sezione dedicata.... grazie
  9. #38
    Jan 2012
    A4 cabrio B6
    Citazione Originariamente Scritto da balcani Visualizza Messaggio
    Se ti riferisci alla sostituzione della capote con quella "modificata", no.
    I tessuti sono Haartz e quindi per qualità, colore e caratteristiche i risultati sono identici a quella originale eccetto per la modifica al lunotto.
    ---------- Post added at 15.34.06 ---------- Previous post was at 15.31.38 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da AndreaVR Visualizza Messaggio
    Ciao
    se fosse possibile gradirei avere il nome della ditta che menzioni.
    Solo per interessarmi al tipo di lavoro.
    ---------- Post added at 15.38.12 ---------- Previous post was at 15.34.06 ----------
    E'una B6?
  10. #39
    May 2013
    Verona (VR)
    Posso postare nome e n.ro di tel qui?
    Audi lover L'avatar di rikky
    May 2010
    A4 cabrio 2.5 tdi
    Ciao ragazzi! Tristamente dico che pure a me si sta scollando negli angoli sotto...poco ma evidente! La tengo sempre al protetto la notte o quando non la uso, ma se sono a lavoro e piove, si nota qualche infiltrazione per gli aloni nella base di chiusura del vano!
    Cosa faccio? Come intervengo? Ho l'ansia che possa peggiorare e vorrei evitarlo, magari arrangiandomi...potete aiutarmi? Grazie mille in anticipo!
