Ciao ragazzi, grazie alle info di questa guida ho potuto installare tranquillamente lo specchio fotocromatico con sensore di umidità, è stato molto semplice in quanto avevo uno specchio normale con sensore, quindi con il cablaggio già predisposto! Sinceramente non ho preso quello con la funzione di abbaglianti automatici anche se avevo già la leva predisposta per non portare il pin 8 (mancante) alla gateway!
Ho da farvi una domanda... ho notato che gli specchi esterni non si oscurano nonostante il cablaggio interno sia esistente, se ci sono 7 pin su 8 nel connettore interno, gli specchi esterni non dovrebbero oscurarsi come quello interno?... Sinceramente non ho tolto la calotta per controllare se i cavi arrivano sino li, ma credo di si... o ci vuole uno specchio differente?
