ok ci proverò
ok ci proverò
A3 2.0 tdi Fap 140cv ambition blu mauritius+bi-xenon AFS+tetto+stronic+pack luci/oggetti+bracciolo+ant.volumetrico+spoiler lester+poggiapiede/battitacco sline by $am82+pedaliera s3+paraurti sline con lavafari+cuffia cambio cuciture bianche+cruis+start engine+navi+retrocamera+asseto bilstein/eibach+whiteline...
allora la lasci come se le luci fossero spente.. spingi e giri a destra e tiri verso di te..
a3..1.9 tdi 130cv______________________________________________________________________________
sapete quanto costa il ricambio in questione? gli attacchi sono identici a quello installato ab origine? Non darà alcun segnale di errore il cdb?
costa sulle 30 euro! euro piu' euro meno ! se lo prendi con le stesse funzioni che hai di serie ma solo resilyng non devi codificare nulla! stacchi il vecchio e metti quello nuovo !!!
te lo hanno gia detto ma ribadisco per evitare danni !
devi mettere il selettore dei fari come quando hai tutto spento ! in pratica sara' perfettamente verticale! se provi a fare una leggera pressione sul selettore vedrai che rientra! mentre è rientrato lo giri a destra , si blocchera' prima di quando accendi i fari! e soltanto un piccolo scattino! a quel punto puoi tirare senza problemi ! stacci e attacchi il nuovo !!!
vedrai che funziona tutto, si illuminera' e prendera' tutti comandi !
ragazzi per caso avete il codice ricambio del devio my 2008 per fari bixeno fendi ant/post drl? Io ho trovato 8j1 941 531 j (xeno con fendi) ma non ho idea se si predisposto per luci diurne...
Mi aggiungo:
Si può cambiare solo la "manopola" e non tutto il devioluci??
Perchè io ho provato ma non sono riuscito a smontarla...
Se ho capito bene leggendo quello che avete scritto devo semplicemente mettere la manopola in verticale, premere e girare verso destra...dopo provo!!
Grazie!!
Ultima modifica di EddY-2.0TFSI-; 03-02-2011 alle 10:55
si esatto!
cambiare la manopola penso sia un bel casino ! e poi non saprei se tornano gli agganci e le rotazioni della manopolina!
visto il costo non troppo elevato ti consiglio di cambiare tutto ! ;)
ragazzi sono stato oggi dal concessionario...ve ne sono una marea di devio "ristilizzati"...quello che credevo potesse andare bene è segnalato solo per audi tt e non anche per audi a3 8a differenza) degli altri..prezzi...altro che 30 euro...60-70 euro...
cmq occorrerebbero i codici precisi per sapere quale va bene e quale no...
Bha...
