Ventola accesa per 10 minuti!?
ciao a tutti, vi scrivo perchè sono 3 giorni che dopo aver fatto 4-5 km come al solito per rientrare a casa, senza traffico e temperatura intorno ai 10gradi, nel box mi si accende la ventola e resta accesa per più di 10 minuti!
è normale?con così poco sforzo?(4-5km in piano)
e come mai non mi è mai successo che si accendesse e ora sono 3 giorni che lo fa?
a voi succede?
può riguardare l'antiparticolato?
non vorrei sembrare paranoioco ma mi sembra coincida con un odore di plastica bruciata proveniente dalla zona dello pneumatico posteriore sx mai sentita fin'ora
grazie
Per l'odore di plastica bruciata non ti posso essere d'aiuto, ma ti posso confermare che anche la mia ventola resta accesa a macchina spenta.
Secondo mè è una cosa legata al climatizzatore.....infatti se provo a spegnere il climatizzatore 1 km PRIMA di arrivare a casa e spegnere la macchina la cosa non vi verifica.
no io lo tengo spento il clima...grazie comunque
alla VW Touareg che avevo. era simile il RISCALDAMENTO SUPPLEMENTARE WEBASTO
Ultima modifica di leobabbo; 17-01-2011 alle 18:26
Ciao, volevo fare la stessa domanda...Grazie 123leonida
utente Sospeso
Che la puzza di plastica corrisponda al fap che brucia il particolato che accumula ,ci sta,ma la ventola che va 10 minuti ogni volta a che serve?
filtro antiparticolato:
Vale solo per vetture con motore diesel: il filtro antiparticolato è in grado di trattenere pressoché tutta la fuliggine contenuta nei gas di scarico. In condizioni di esercizio normali la pulizia del filtro avviene in modo autonomo. Se la “rigenerazione“ autonoma del filtro non può aver luogo (ad esempio a causa di un utilizzo permanente della vettura solo su tragitti brevi), la fuliggine ne provoca l'intasamento. Ciò viene segnalato dall'apposita spia.
Il filtro antiparticolato per carburante diesel necessita di una rigenerazione. Favorire la rigenerazione del filtro seguendo le istruzioni riportate sotto:
Viaggiare per circa 15 minuti ad una velocità di almeno 60 km/h in 4a o 5a marcia (nelle vetture con cambio automatico: leva selettrice in posizione S). Mantenere il numero di giri a ca. 2000 giri/min. L'aumento di temperatura che consegue permette la combustione del particolato contenuto nel filtro. A rigenerazione avvenuta la spia si spegne.
Se la spia non si spegne, recarsi immediatamente all'officina specializzata più vicina e far riparare il guasto.
