Problema lettura centralina
Ciao, oggi ho utilizzato il mio VAG 704 su un Tuareg del 1994, ho avviato la scansione per controllare gli errori ed una volta finita, ho constatato 3 errori.
In seguito ho avviato la cancellazione degli errori ma (per problemi di batteria del pc) ho dovuto annullarla (mentre stava lavorando) con l'apposito tasto STOP.
Dopo aver ricaricato il portatile, ho ricominciato la procedura tramite la scansione...ma a questo punto noto che mentre esegue la scansione dei vari indirizzi non mi visualizza nessun report ed anche al termine della scansione mi ritrovo una pagina bianca senza nessuna indicazione della scansione...mentre esegue la scansione il cavo è verde ma nel momento in cui dovrebbe scrivere il report per ogni indirizzo il cavo diventa rosso.
Il cavo è perfettamente funzionante perchè testato successivamente su altra autovettuira e non mi da nessun problema.
Quando esegue il TEST del cavo sul tuareg mi dice che non comunica con il CAN
Cosa può essere successo? C'è una soluzione?
