ragazzi la lancetta della temperatura del motore ipazzisce ogni tanto funzione ogni tanto no ke può essere?
valvola termostatica
non credo... + il sensore di temperatura.....
guarda io ho avuto lo stesso problema come un po tutti,ho fatto sostituire il bulbo x il cavolo,xk éra il termostato...........questo non vuol dire
che deve essere per forza cosi
---------- Post added at 18.34.19 ---------- Previous post was at 18.29.27 ----------
che cosa intendi x motorino della lancetta?ha un motorino?
per alzarsi le lancetta hanno un motorino elettrico per essere sicuro devi fare un test con il vag o vai in audi
aaa uff va bè quando nn funzionerà + vediamo un pò nn ho il vag a proposito datemi un po di notizie su questi vag l'utilizzo i prezzi ecc
ok grazie ale
