Risultati da 11 a 20 di 29
Discussione: problema lancetta livello temperatura dell'acqua
    Audi lover L'avatar di mauricee76
    Cosenza (CS)
    A3 8L 1.9 TDi
    Informazioni in merito.... ci stava già un post aperto dove io avevo commentato ma non riesco a tovarlo quindi scrivo qui....
    In pratica ho fatto sostituire la valvola termostatica (originale) perchè la temperatura saliva a 90 e poi rimaneva a 70 gradi Adesso invece, il motore ci mette di + a scaldarsi.... pure che faccio 10 km la lancetta resta ferma....
    Ho attivato il computerino del clima sul numero 49 ed ho visto che lui a freddo parte da 33-34gradi e piano piano sale, arrivato sui 60 incomincia a salire contemporaneamente la lancetta del tacho, fino ad arrivare al massimo a 90.
    Come mai adesso ci mette così tanto a salire di temperatura? Normale????
    Cosenza (CS)
    A3 8L 1.9 TDi
    novità alla mia richiesta???
    Cosenza (CS)
    A3 8L 1.9 TDi
    Buongiorno ragà.... ieri l'auto è ritornata su i suoi parametri cioè temperatura 90° e non scendeva su nessuna andatura....
    Come mai ha trascorso 3 giorni senza arrivare in temperatura? Solo da fermo saliva a 90° ma poi nel camminare scendeva 65-70 (termostato nuovo orig.audi) e temperature ext. sempre uguali 8-9°
    Mi postate gentilmente i codici del clima per verificare le temperature varie? clima no restyling
    Dec 2008
    Thanked: 26
    a me la temperatura del liquido refrigerante e sul canale 51..
    io ho il termostato rotto.....in questo momento
    ma quando funzionava al 100x100 saliva pari passo con quello nel tacho da 60 in su...
    mi sembra che sia tornato a funzionare bene....se arriva a 90 e non scende piu....
    almeno credo....
    Cosenza (CS)
    A3 8L 1.9 TDi
    Cavolo questa sera si è ripresentato il problema.... l'auto in movimento non sale di temperatura gioca tra 65-70 fissi invece da fermo arriva sui 90°
    Possibile che il termostato originale è difettato?
    Il canale 51 del clima con motore caldo sale e poi mi indica 90 fissi, mentre il canale 49 va di pari passo alla lancetta fino agli 80° poi la lancetta sale velocemente sui 90 ed il digitale sale pianpiano ma ci mette qualche minuto per salire a 90 poi a 94 attacca la ventola e riscende su 90-91....
    Cosa può essere? un giorno va ed un giorno no..... che sfortuna
    I codici completi non li possiede nessuno?
    Dec 2008
    Siracusa (SR)
    A38L
    Ciao ragazzi, proprio da un mese ho questo problema anche io . L'indicatore al quadro si alza e si ferma sui 70 gradi , mentre prima arrivava a 90 fissi . Mentre sul codice climatronic alla voce 51 cioe' quella del liquido di raffreddamento ho una temperatura che parte da quella ambiente (in fase di accensione) per arrivare poi ai 60 gradi . Alla voce 49 del climatronic la temperatura indicata e' fedele a quella dell'indicatore al quadro (i 70 gradi circa) . Da cio' devo dedurre che ho problemi con la valvola termostatica?
    Avrei anche un altra domanda : E' normale che anche a motore appena acceso liquido di raffreddamento sia in circolazione ? (lo vedo tracimare nella vaschetta)?
    Se non fosse normale allora devo addebitare tutti i miei problemi al continuo circolo di liquido di raffreddamento nel motore a causa della valvola termostatica bloccatasi in apertura ?
    Siete sempre grandi, cordiali saluti
    A3 8L RESTYLING 1900TDI 110 CV AMBIENTE
    Cosenza (CS)
    A3 8L 1.9 TDi
    Si, è lei va sostituita e poi riaggiungi del liquido radiatori nuovo non quello che togli....
    Cambiata la valvola, dopo un paio di settimane ho riavuto il problema, causa detriti che bloccavano la valvola adesso è ritornato tutto ok!!!
    La tua è restyling?
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Sicuramente è la valvola.
    Audi lover L'avatar di By3z
    Audi A4 (B6) 2.5 TDI Quattro Avant S-Line
    Citazione Originariamente Scritto da mauricee76 Visualizza Messaggio
    Il canale 49 va di pari passo alla lancetta fino agli 80° poi la lancetta sale velocemente sui 90 ed il digitale sale pianpiano ma ci mette qualche minuto per salire a 90 poi a 94 attacca la ventola e riscende su 90-91....
    Devi guardare il canale 49 appunto.
    Questo funzionamento è CORRETTO.
    Fino a 80° vanno di pari passo, e anche sopra i 105 (più o meno...)
    "in mezzo" la lancetta si inchioda a 90, è fatta apposta, per non farti apprezzare gli scostamenti dovuti al nomale funzionamento (che invece apprezzi sul canale 49) probabilmente per non allarmare per niente gli utenti ;)
    Audi A4 (B6) Avant S-Line 2.5 TDI Quattro V6 POWAAAA!!! --- DIVISIONE MARANZA!
    Dec 2008
    Siracusa (SR)
    A38L
    Ciao mauricee , si la mia e' una restyling Ambiente seconda meta' anno 2000 , 1900 TDI.
    @Audia32
    @mauricee76
    Vi faro' sapere come andra' a finire
    Ciao :)
