ragazzi...un mio amico ha acquistato un S3 da poco...però ha un problemino...
premetto ke ha assetto originale,poki km e cerchi da 19"
allora,io l'ho provata ripetutamente e:
andando sembra che si alleggerisca molto il posteriore...
in entrata in curva va via il posteriore ke è un piacere..poi una volta che la recuperi con un paio di controsterzate lei torna a sembrare un traz. integrale...è stranissimo!
avete presente il comportamento di un 2WD in entrata in curva?!bene...si comporta così!gli va via il retrotreno a sta povera S
eppure il differenziale funziona..ho provato...secondo voi?ke potrebbe essere?
io ho pensato a qualche problema sugli ammo,oppure pressione gomme....però ha pochi km quindi credo che gli ammo non siano...e le gomme le ha appena messe,quindi anche la pressione.....
aiutate questo mio amico rigà....perpiacere....grazie!!!!
