Risultati da 1 a 1 di 1
Discussione: Codici Climatizzatore Monozona
    Jul 2006
    Thanked: 94
    Predefinito Codici Climatizzatore Monozona
    Come ormai è ben conosciuto nei vari forum Audi, tramite il climatizzatore è possiblile visualizzare una serie di parametri tecnici interessanti della vettura, tra cui la velocità reale, la temperatura dell'acqua, il numero di giri del motore, il codice di errore rilevato in centralina, ecc.
    Questi codici funzionano unicamente sui climatizzatori monozona.
    Non si è a conoscenza di procedure per visualizzare tali codici sulle Audi di recente fabbricazione con clima bizona, come la nuova A3 8P e l'A4 B6 e B7.
    Inoltre non esistono in rete elenchi univoci e completi sull'attribuzione dei vari canali.
    Ecco come fare per visualizzare tali informazioni:
    Premete e tenete premuto il tasto "ricircolo" e quindi premete il tasto "freccia in alto" (che serve per indirizzare il flusso dell'aria alle bocchette superiori dell'impianto di climatizzazione).
    La luminosità del dislplay del clima aumenterà e apparirà la scritta "1C".
    Questa indica il canale 1.
    Per passare da un canale all'altro basta premere il tasto "temp +" o "temp -".
    Per entrare in un qualsisi canale per visualizzare il parametro relativo basta premere il tasto ricircolo.
    Una volta entrati nel canale, per passare ad un altro canale basta premere nuovamente "temp +" o "temp -"
    Per uscire dalla visualizzazione dei canali e tornare alla schermata del clima tradizionale, basta premere il tasto "Auto".
    Di seguito una serie di elenchi sull'attribuzione dei vari canali.
    Vecchio clima monozona:
    1 Erreur système
    2 Valeur capteur virtuel
    3 Valeur capteur intérieur console
    4 Valeur température extérieure - capteur réservoir d'eau
    5 Valeur température extérieure - capteur pare-chocs
    6 Valeur capteur soufflage inférieur
    7 Valeur capteur soufflage frontal
    8 Vérification affichage
    9 Valeur digitale potentiomètre retour clapet de température
    10 Consigne digitale clapet de température
    11 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet air conditionné
    12 Consigne digitale clapet air conditionné
    13 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet pieds/dégivrage
    14 Consigne digitale clapet pieds/dégivrage
    15 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet air de soufflage
    16 Consigne digitale clapet air de soufflage
    17 Vitesse en km/h
    18 Valeur tension ventilation (Volts)
    19 Consigne tension ventilation (Volts)
    20 Valeur tension compresseur (Volts)
    21 Nombre d'événements très basse tension (non volatile)
    22 État de l'interrupteur haute pression
    23 Nombre d'événements haute pression (volatile)
    24 Nombre d'événements haute pression (non volatile)
    25 Valeur A/D interrupteur Kick-Down
    26 Valeur A/D témoin lumineux chaud
    27 Régime moteur
    28 Régime compresseur
    29 Codage
    30 Version logiciel
    31 Index logiciel
    32 Compteur erreurs potentiomètre clapet température
    33 Compteur erreurs potentiomètre clapet air conditionné
    34 Compteur erreurs potentiomètre clapet pieds/dégivrage
    35 Compteur erreurs potentiomètre clapet air de soufflage
    36 Butée froide clapet température
    37 Butée chaude clapet température
    38 Butée clapet air conditionné fermé
    39 Butée clapet air conditionné ouvert
    40 Butée dégivrage clapet pieds/dégivrage
    41 Butée pieds clapet pieds/dégivrage
    42 Butée clapet air soufflage ouvert
    43 Butée clapet air soufflage fermé
    44 Compteur cycles de roulage
    45 Température intérieure calculée (Ninc)
    46 Température extérieure filtrée (°C)
    47 Température extérieure non filtrée (°C)
    48 ECOR
    49 Température liquide de refroidissement
    50 Temps d'arrêt en minutes
    51 Température moteur en °C
    52 Conditions d'arrêt compresseur
    53 Affichage sorties électriques actives: compresseur, soupape air ambiant, soupape d'eau
    54 Numéro d'indication de régulation
    55 Température extérieure en °C
    56 Capteur intérieur virtuel °C
    57 Capteur intérieur console °C
    58 Température réservoir d'eau °C
    59 Température pare-chocs °C
    60 Température capteur soufflage inférieur
    61 Température capteur soufflage frontal
    62 Intensité solaire W/m-1
    63 Intensité solaire filtrée W/m-1
    64 Delta augmentation ventilation
    65 Delta transition clapets air conditionné
    66 Cadence temps /1.6 sec
    67 Correction démarrage à froid
    68 Valeur consigne maximale composantes P et I
    69 Valeur capteur soufflage pieds (cnts)
    70 Consigne capteur soufflage pieds (cnts)
    71 Différence (Epsilon)
    72 Part (+ chauffer / - rafraîchir)
    Nuovo clima monozona:
    1 Erreur système
    17 Vitesse en km/h
    27 Régime moteur
    29 Codage
    30 Version logiciel
    31 Index logiciel
    48 ECOR
    Oppure in inglese:
    1 system error # system error
    2 actual value feeler virtually # actual VALUE sensor virtual
    3 actual value of interior feelers console # actual VALUE internal sensor CONSOLE
    4 actual value outside temperature feeler wasserkasten # actual VALUE outside temp sensor water reservoir
    5 actual value outside temperature feeler bumper # actual VALUE outside temp sensor more bumper
    6 actual value blowing out feeler floor space # actual VALUE bloweroutlet sensor footspace
    7 actual value blowing out feeler Mannanstroemer # actual VALUE bloweroutlet sensor dashboard
    8 display CHECKS #
    9 actual digital value answering potentiometer temperature flap # actual digitally VALUE feedback potentiometer temp valve
    10 debit digital value temperature flap # set digitally VALUE temp valve
    11 actual digital value answering potentiometer A/C flap
    12 debit digital value A/C flap
    13 actual digital value answering potentiometer Fuss/Def. Flap
    14 debit digital value Fuss/Def. Flap
    15 actual digital value answering potentiometer ram air flap
    16 debit digital value ram air flap
    17 driving speed (km/h) 16
    18 actual value of the blower voltage (volt)
    19 desired value of the blower voltage (volt)
    20 actual value of the compressor/on-board voltage (volt)
    21 amount of of low-voltage events (not volatile)
    22 switching status of the high pressure feeler
    23 number of high pressure events (volatile)
    24 number of high pressure events (not volatile)
    25 A/D value kickdown switch
    26 A/D value hot light
    27 engine speed
    28 compressor number of revolutions
    29 coding
    30 software-Version
    31 software index of
    32 potentiometer error counters temperature flap of
    33 potentiometer error counters A/C flap of
    34 potentiometer error counters Fuss/def. Flap of
    35 potentiometer error counters ram air flap
    36 temperature flap impact coldly
    37 temperature flap impact warmly
    38 A/C flap impact closed
    39 A/C flap impact openly
    40 Fuss/Def. Impact Def folds.
    41 Fuss/Def. Impact foot
    42 ram air flap impact on
    43 ram air flap impact folds to
    44 operating cycle counters
    45 interior temperature counted (Nine) dig
    46 outside temperature filtered °C
    47 outside temperature not filtered °C
    48 ECOR of
    49 error counters Tachosignal
    50 service life in min
    51 engine temperature °C
    52 compressor power-off conditions (appendix)
    53 display more actively el. Outputs x x compressor circulating air valve x water valve
    54 rule code digit
    55 outside temperature °C of
    56 interior feelers virtually °C of
    57 interior feelers console °C
    58 temperature wasserkasten °C
    59 temperature bumper °C of
    60 blowing out feelers floor space °C of
    61 blowing out feelers Mannanstroemer °C
    62 sun intensity W/m² 3
    63 sun intensity filtered W/m²
    64 delta exhaust rise
    65 delta A/C flap shift
    66 time constant 1.8 seconds of
    67 cold weather starting correction
    68 max. correcting variable for i or sectionsection section of
    69 actual value blowing out feeler foot (cnts)
    70 desired value blowing out feeler foot (cnts)
    71 deviation (Epsilon)
    72 proportion (+heizen - cool)
    E questi in italiano forniti da Raykneew:
    1 Malfunzionamento Sistema
    2 Valore reale sensore di temperatura interna, (Virtuale)
    3 Valore reale sensore di temperatura interna, (nel quadro strumenti)
    4 Valore reale sensore di temperatura (ambiente) esterno, fronte
    5 Valore reale sensore di temperatura (ambiente) esterno
    6 Valore reale sensore di temperatura (ambiente) nel condotto dell'aria fredda
    7 Valore reale sensore di temperatura (ambiente) nel condotto generatore dell'aria fredda
    8 Display check
    9 Valore digitale reale del regolatore della temperatura
    10 Valore digitale effettivo del regolatore della temperatura
    11 Valore digitale reale del potenziometro del motore della griglia centrale
    12 Valore digitale effettivo della griglia centrale
    13 Valore digitale reale del potenziometro del motore della griglia inferiore
    14 Valore digitale effettivo della griglia inferiore
    15 Valore digitale reale del potenziometro del motore del ricircolo
    16 Valore digitale effettivo del ricircolo
    17 Velocità digitale reale del veicolo [km/h]
    18 Valore reale del ventilatore dell’aria fredda [volt]
    19 Valore effettivo del ventilatore dell'aria fredda [volt]
    20 Valore reale del compressore dell'aria condizionata, [volt]
    21 Anticipo avvenimenti bassa tensione (non fugaci)
    22 Stato collegamento dell'interruttore di alta pressione del refrigerante dell'A/C
    23 Anticipo eventi (fugaci) di alta pressione del refrigerante di A/C
    24 Anticipo eventi (non fugaci) di alta pressione del refrigerante di A/C
    25 Valore analogico/digitale dell'interruttore kick-down
    26 Valore analogico/digitale della spia della temperatura del liquido refrigerante del motore (ECT)
    27 Giri Motore [RPM]
    28 Giri generatore [RPM]
    29 Velocità del compressore dell'A/C in RPM, (x, x=RPM motore x 1,28)
    30 Versione del software
    31 Indice di software
    32 Malfunzionamento potenziometro del regolatore temperatura griglia
    33 Malfunzionamento potenziometro della griglia centrale
    34 Malfunzionamento potenziometro della griglia inferiore
    35 Malfunzionamento potenziometro delle griglie di flusso di aria
    36 Massimo freddo del potenziometro del motore che regola la griglia della temperatura
    37 Massimo caldo del potenziometro del motore che regola la griglia della temperatura
    38 Massimo freddo del potenziometro del motore che regola la temperatura della griglia centrale
    39 Massimo caldo del potenziometro del motore che regola la temperatura della griglia centrale
    40 Massimo freddo del potenziometro del motore che regola la temperatura della griglia inferiore
    41 Massimo caldo del potenziometro del motore che regola la temperatura della griglia inferiore
    42 Massimo freddo del potenziometro del motore che regola la temperatura del ricircolo
    43 Massimo caldo del potenziometro del motore che regola la temperatura del ricircolo
    44 Numero ciclo operazioni veicolo
    45 Temperatura interna calcolata (software interno)
    46 Temperatura esterna, ambiente, filtrata per la regolazione (software interno)
    47 Temperatura esterna, ambiente, non filtrata, (software interno)
    48 ECOR
    49 Valore numerico, segnale errore tachimetro
    50 Tempo funzionamento [min]
    51 Temperatura del liquido refrigerante del motore
    52 Canale 1 dei grafici
    53 Canale 2 dei grafici
    54 Codice di controllo
    55 Temperatura esterna
    56 Temperatura del sensore di temperatura interna nel headliner
    57 Temperatura del sensore di temperatura interna nel quadro strumenti
    58 Temperatura del sensore di temperatura esterno
    59 Temperatura del sensore di temperatura esterna dell'aria
    60 Temperatura del sensore di temperatura ambiente nel ventilatore dell'aria fredda
    61 Temperatura del sensore di temperatura del generatore nel condotto dell’aria fredda
    62 Intensità solare [watt/m2]
    63 Intensità solare filtrata [watt/m2]
    64 -
    65 -
    66 Costante di tempo / 1,8 sec.
    67 Start freddo correzione
    68 -
    69 Valore reale condotto aria inferiore
    70 Valore effettivo condotto aria inferiore
    71 Deviazione EPSILON
    72 Lavoro A/C: "+"scalda "-"rinfresca
    REALIZZATO DA BLACK ANGEL
    Ultima modifica di primaA3; 14-04-2008 alle 22:09
