Pagina 22 di 23 PrimaPrima ... 121314151617181920212223 UltimaUltima
Risultati da 211 a 220 di 228
Discussione: BATTERIA A4 B8 2.0TDI ANDATA!!! ALTERNATIVE POSSIBILI?
  1. #211
    Thanked: 567
    Ma non c'hai un'A3?
    Comunque penso serva anche l'anno per capire che servizi hai (per esempio S&S influisce molto). Se non hai la batteria originale come riferimento forse la miglior soluzione è la decodifica dei codici opzione presenti in prima pagina o nel vano ruota di scorta.
    Ancora il sito Varta ti dice quale è la batteria raccomandata per la tua auto, poi decidi te.
    Citazione Originariamente Scritto da simoneferrari Visualizza Messaggio
    ...trovato
    110 ah spunto 850 A...
    Vabbè non cancello, servirà a qualcun altro
    Thanked: 48
    Asti (AT)
    A3
    no ho a4 come in foto.
    è che non riesco a modificare profilo ..
    Sono riuscito ad identificarla
    le caratteristiche come sopra
    Inviato dal mio SM-J250Y utilizzando Tapatalk
  4. #213
    Thanked: 567
    Per modificare il profilo provaci accedendo da internet anzichè da tatapalk
  5. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
    simoneferrari (01-08-2020)
  6. #214
    Thanked: 48
    Asti (AT)
    A3
    Ho un dubbio :
    la batteria che monta la mia auto di serie descrive l'articolo 95Ah e 800 di spunto
    ora a parte il prezzo che tra le 2 ballano 40 € , mi chiedo quale sia quella giusta
    110 o 95 ?
    il ricambiata mi dice che la 110 è per A6 per Q7Q5 ecc
    ditemi voi
    ---------- Post added at 09:23 ---------- Previous post was at 09:22 ----------
    parliamo di sito VARTA
  7. #215
    Thanked: 765
    ... mi chiedo quale sia quella giusta : 110 o 95 ?
    da quello che ricordo io, la batteria 95 ah viene montata di fabbrica su A4 telaio 8K con cambio manuale e senza navigatore (in breve: gli allestimenti con pochi accessori elettrici).
    la batteria 110 ah viene montata sulle stesse A4, ma con cambio automatico, MMI con navi, ecc (cioe' accessori che hanno elevati consumi elettrici).
    inoltre, mi pare che la potenza della batteria varia di parecchio, se la macchina ha lo "start&stop", oppure se non ce l'ha.
    NB: e' una descrizione a spanne, sto andando a memoria. Potrei ricordare male...
    comunque il sistema "battery regulation" riconosce e accetta una serie di batterie differenti (sempre che vengano correttamente codificate, usando il vag/computer di diagnosi).
    il sistema con codifica ecc ecc, serve a gestire in modo ottimale la batteria stessa (=il sistema dosa l'intensita' di ricarica, oppure con batteria in buona salute puo' distaccare l'alternatore in alcune particolari situazioni -con finalità di risparmio carburante- ecc).
    fai qualche ricerca e di sicuro trovi dettagli piu precisi, nel forum abbiamo parlato tantissime volte di batterie per A4 telaio 8K (ci sono oltre 200 messaggi in questa discussione: e' probabile che le cose che chiedi siano gia' state ripetute 3 o 4 volte...).
    Ultima modifica di gian8p; 05-08-2020 alle 13:29
  8. Il seguente utente ringrazia gian8p per questo messaggio
    simoneferrari (05-08-2020)
  9. #216
    Thanked: 567
    Quella a bordo della macchina al momento della fabbricazione potresti forse trovarlo nel tagliandino dei codici opzione (2a pagina libretto tagliandi e vano portaruota) se trovi i codici li puoi decodificare qui: http://igorweb.org/equidec.aspx
    Comunque se ci sta, la più potente non fa male....
  11. #217
    Thanked: 48
    Asti (AT)
    A3
    "per B8 batteria originale va dai 70 ai 110 Ah"
    preso da una discussione
    cmq si , direi che prendo la 110 e via
    se c'era quella un motivo ci sarà
    grazie ragazzi
  12. #218
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Dovrebe essere 110 se normale o anche 92 se AGM.
    Nella mia non l'ho dovuta codificare, ho preso una Agm 95 Fiamm
    Puoi prendere una normale L6.
    Quanto ti è durata?
  13. Il seguente utente ringrazia Sabato per questo messaggio
  14. #219
    Thanked: 765
    "per B8 batteria originale va dai 70 ai 110 Ah"...
    ... prendo la 110 e via
    mi pare che la batteria piu potente, e la tecnologia AGM, di solito viene utilizzata nei modelli con start&stop
    (le prime serie di A4, presentate sul mercato 10 anni fa, non avevano questo gadget, e le batterie erano più piccole. Sinceramente una 70 Ah mi pare troppo piccola, ma non ho nessuna tabella ufficiale su cui verificare).
    come ha gia' detto dalcro, per sapere con precisione quale batteria e' prevista di fabbrica nella tua vettura, devi controllare i codici numerici presenti nella targhetta adesiva, incollata nel libretto tagliandi (se ce l'hai).
    oppure trovi lo stesso adesivo nel vano ruota di scorta (o li' vicino, applicato sulla lamiera del fondo bagagliaio).
    anche il sito myaudi, registrandoti col numero di telaio, ti fornisce (gratuitamente) la lista di tutte le dotazioni di fabbrica del veicolo.
  15. Il seguente utente ringrazia gian8p per questo messaggio
  16.
  17. #220
    Thanked: 567
    La foto sopra mostra la batteria montata su una macchina probabilmente S&S e sicuramente con un sistema di gestione sofisticato (si vede dal connettore che deriva i fili piccoli, che immagino misuri la corrente di carica e di scarica della batteria).
    Il paragone della potenza batteria è da fare su auto simili. I francesi per esempio hanno batterie spesso piccole rispetto agli standard italiani e tedeschi e io su Honda 2.2 S&S ho una Fiamm 70Ah EFB.
    Insomma: dipende dal progetto...
