Pagina 21 di 23 PrimaPrima ... 11121314151617181920212223 UltimaUltima
Risultati da 201 a 210 di 228
Discussione: BATTERIA A4 B8 2.0TDI ANDATA!!! ALTERNATIVE POSSIBILI?
  1. #201
    Sep 2009
    Thanked: 43
    Venezia (VE)
    Stamattina sono passato dal mio meccanico di fiducia e con il tester ha verificato la batteria.
    Impostando nello strumento lo spunto che la batteria dovrebbe avere (circa 820/830) il risultato era che la mia ora ne ha circa il 65% che torna con il 60% che leggo nell’MMI
    Lo strumento consiglia la sostituzione e ovviamente il meccanico dice che sta andando senza problemi ma sono le soste prolungate magari pure al freddo possono creare problemi
    Il voltaggio è apposto e anche quindi l’alternatore che la carica
    Penso la cambierò per sicurezza. Varta 95ah montata 220€. Lo so che si eBay costa 170€ circa ma amen.... almeno per il discorso eventuale garanzia ho uno da cui andare a suonare il campanello
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Citazione Originariamente Scritto da matrad Visualizza Messaggio
    Ancora penso sia presto per cambiarla. Monterebbe una AGM? Comunque a quel prezzo mi pare che se attivano All service si cambia in Audi la 110Ah.
  4. #203
    Sep 2009
    Thanked: 43
    Venezia (VE)
    Si ovviamente Varta AGM 95ah.
    Quella originale è una 92ah
    Il preventivo Audi con super promozione sconto è di 285.... altrimenti costerebbe circa 380
  5. #204
    Thanked: 568
    Beh, neanche cara....
  6. #205
    Sep 2009
    Thanked: 43
    Venezia (VE)
    Una follia!!! Penso la cambierò in queste settimane visto che ho in mente un week end sulla neve al freddo
  7. #206
    Sep 2009
    Thanked: 43
    Venezia (VE)
    La mia originale prima della sostituzione domani, controllerò poi i dati della nuova ma so già che sarà Varta senza marchio Audi da 95ah
  8. #207
    Sep 2009
    Thanked: 43
    Venezia (VE)
    Batteria Varta G14 installata
    Non ero presente in officina ma ora a casa ho fatto delle verifiche. Purtroppo non le avevo fatte prima
    Come vedete segna 70% di carica (anche nell’MMI) ma gli altri valori credo dicano che la batteria è al 100% della propria capacità. Forse devo fare un po’ di km perché si carichi bene del tutto?
    Non so se il meccanico alla fine l’ha codificata o cosa però il codice non corrisponde alla vecchia etichetta ne tantomeno questo muova che mio malgrado non riporta il codice BEN così come dovrebbe apparire (ho letto che è sempre così con le batterie non originali
    Qualcuno sa consigliarmi se la codifica è “buona”?
  9. #208
    Thanked: 568
    Direi che il messaggio 184 ti può aiutare.
  10. #209
    Sep 2009
    Thanked: 43
    Venezia (VE)
    quindi la codifica pare buona...diciamo che prima avevo una varta 92ah e quindi teoricamente le specifiche sarebbero "buone" anche per la varta (non rimarchiata audi) 95ah.
    vabbè tengo monitorato qualche giorno finche non faccio qualche km e prende un po di carica
    Thanked: 48
    Asti (AT)
    A3
    buongiorno
    qualcuno saprebbe dirmi le caratteristiche di batteria per a4 2.0 103 kw?
    mi pare sia 110 ampere
    sul librone non ce scritto
    grazie in anticipo
    Inviato dal mio SM-J250Y utilizzando Tapatalk
    ---------- Post added at 07:30 ---------- Previous post was at 07:18 ----------
    trovato
    110 ah spunto 850 A
