Pagina 11 di 23 PrimaPrima ... 23456789101112131415161718192021 ... UltimaUltima
Risultati da 101 a 110 di 228
Discussione: BATTERIA A4 B8 2.0TDI ANDATA!!! ALTERNATIVE POSSIBILI?
  1. #101
    Aug 2011
    Cosenza (CS)
    audi a4 (8k)
    Ciao,
    volevo dire la mia a riguardo della codifica, la mia batteria costa sconto compreso 380€ perchè ha lo start&stop, appunto, chiedendo su i vari forum consigliano l'originale, ma volendo dicono di montare la Varta perchè è la stessa che monta audi, la codifica va fatta nella gateway per la gestione delle centraline che gestisce, alcuni dicono che non cambia nulla, ma alcuni hanno riscontrato problemi con il tacko riguardo la velocità e il segnalatore di tensione nel MMI sballato, ora dico, se la codifica c'è per l'originale penso che servirà a qualcosa, e poi farla non costa nulla.
    la procedura è;
    Entrare nella 19-CAN Gateway
    Selezionare Long Adaptation -0A
    Premere UP fino a visualizzare il Channel 04
    in questo caso vi apparirà il codice della batteria attuale, bisogna sostituirlo con la nuova inserendo il codice a mano e poi salvarlo.
    provate...
    Audi lover L'avatar di DMJ
    Sep 2011
    Thanked: 7
    Chieti (CH)
    ex Audi A4 Avant B8 2.0 TDI 143cv
    Il problema è che la maggior parte degli elettrauto non è in grado di eseguire la codifica e i Service Audi te la fanno solo se prendi le loro batterie originali. Tu invece ti riferisci alla codifica fai da te tramite VAG?
    P.S. Per inciso, la mia batteria originale era una Moll, non Varta.
  4. #103
    Aug 2011
    Cosenza (CS)
    audi a4 (8k)
    Citazione Originariamente Scritto da DMJ Visualizza Messaggio
    Si esatto tramite vag, ma è la stessa che fanno in audi, sicuramente non tutti gli elettrauto sono aggiornati o posseggono strumenti adatti, o forse ancor di più non perdono tempo a codificare, comunque sia andrebbe fatta servirà a qualcosa se c'è.
  5. #104
    Sep 2011
    Thanked: 7
    Chieti (CH)
    Infatti sto cercando un elettrauto che sia in grado di codificare oppure qualcuno in zona con il VAG, perché a questo punto voglio che sia codificata.
  6. #105
    Mar 2015
    a4 avant 2.0 tdi 143 cv b8
    Ma la tua batteria nuova ha il codice BEM ?
  7. #106
    Sep 2011
    Thanked: 7
    Chieti (CH)
    Sulla batteria stessa non c'è, ma ho contattato Varta che, tramite alcune informazioni tra cui codice motore, ecc, mi ha fornito il codice BEM formato da: (prima riga) un loro codice nuovo e (seconda riga) la seconda riga del codice BEM della vecchia batteria.
  8. #107
    Aug 2011
    Cosenza (CS)
    audi a4 (8k)
    per farti un esempio nella centralina con batteria originale è impostato in questo modo;
    8k0915105f VAO (se è varta)390108811P
    il primo codice è il codice ricambio per quel tipo di macchina a secondo l'anno e start&stop, poi VAO marca batteria e ultimo dovrebbe essere il codice della batteria, puoi postare i codici per vedere come sono? giusto per confrontarli.
  9. #108
    Sep 2011
    Thanked: 7
    Chieti (CH)
    Certamente, ecco i codici BEM.
    Codice della batteria originale Moll:
    8K0915105F
    MLA180725PDBO
    Codice che Varta mi ha detto di inserire per una Silver Dynamic H3 100Ah/830A:
    5K0915105L
    MLA180725PDBO
  10. #109
    Aug 2011
    Cosenza (CS)
    audi a4 (8k)
    8K0915105F
    MLA180725PDBO
    5K0915105L
    MLA180725PDBO
    prova a chiedere qualcuno nella tua zona se ha un vag e con 2 minuti risolvi tutto.
    tienici informato
    Sep 2011
    Thanked: 7
    Chieti (CH)
    Ma ritieni che possa essere corretto il codice che mi è stato indicato?
    C'è qualcuno di voi con un VAG in zona Pescara/Chieti?
