Pagina 15 di 23 PrimaPrima ... 567891011121314151617181920212223 UltimaUltima
Risultati da 141 a 150 di 228
Discussione: BATTERIA A4 B8 2.0TDI ANDATA!!! ALTERNATIVE POSSIBILI?
  1. #141
    New Entry L'avatar di zatopik
    Sep 2014
    A6 avant 2000 tdi
    Citazione Originariamente Scritto da giuse_gti Visualizza Messaggio
    Cambiala. Io non ero meticoloso come te e non monitoravo la batteria, poi una mattina me la sono trovata completamente scarica, ovviamente a 200 km da casa. Per fortuna l'albergatore mi ha fatto partire con i cavi, però ho bruciato una centralina portiera. Quanti anni ha la batteria che monti?
    Ciao , adesso ha 4 anni , da un 10 giorni il mattino guardo sul monitor la carica ed è sempre a 50℅ , va in moto senza difficoltà e faccio 16 km x andare al lavoro , quando arrivo e al 60℅ , il pomeriggio quando torno e ancora al 60 poi al mattino al 50 , si è stabilizzata li , vorrei provare a caricarla , ma non so se si può caricare senza staccarla dall auto , mi rompe staccarla . Si è bruciata x via della messa in moto con altra macchina la centralina? Starò a vedere , un mio collega è da due anni che è al 30 , a volte arriva al 50 ma mai oltre ed è sempre partita senza problemi. A fine 2009 fecero un richiamo x la batteria che si scaricava e non ricaricava bene , io l ho fatto è da allora più avuto problemi, prima x un anno appena presa mi faceva impazzire.
    Audi lover L'avatar di DMJ
    Sep 2011
    Thanked: 7
    Chieti (CH)
    ex Audi A4 Avant B8 2.0 TDI 143cv
    Puoi caricarla senza staccarla e puoi usare i morsetti nel cofano motore. Un buon caricabatterie, come Ctek, può fare miracoli.
  4. #143
    Mar 2010
    Thanked: 34
    Audi Q5 2.0 TFSI (2010) - ex Audi S4 B5 Avant
    Io ho bruciato centralina la mattina che sono partito con i cavi. Forse sarebbe meglio avere un caricabatterie di quelli che li colleghi ed in 20 min ti ricaricano, magari danno meno sbalzi di tensione...
  5. #144
    Sep 2014
    A6 avant 2000 tdi
    Citazione Originariamente Scritto da DMJ Visualizza Messaggio
    Ciao , grazie della info .
    Posso attaccare i cavi nei morsetti che ci sono nel vano motore ? Non devo attaccarli sui morsetti della batteria ? Scusa l ignoranza ma con questa auto non l ho mai fatto , l ho fatto con la b7 e b6 quando le avevo , in quel caso era più semplice , la batteria era nel vano motore e non aveva la centralina collegata alla batteria.
  6. #145
    Mar 2010
    Thanked: 34
    Ma questo ctek va collegato contemporaneamente ad auto e presa elettrica o è di quelli che si caricano prima e poi li attacchi solo all'auto?
  7. #146
    Sep 2011
    Thanked: 7
    Chieti (CH)
    Citazione Originariamente Scritto da zatopik Visualizza Messaggio
    Visto che la batteria è scomoda da raggiungere, hanno messo dei contatti nel vano motore. Il positivo è chiuso da uno sportellino in plastica nella zona davanti le spazzole tergicristallo, mentre il negativo è nella parte sinistra del vano (è un cilindretto metallico con un "-" inciso sopra).
    Non è un booster, ma un vero e proprio caricabatterie intelligente da collegare alla presa di corrente, con funzioni di desolfatazione, recupero batteria e test. Lo uso anche per la moto ed ho resuscitato tante batterie malconce di amici che poi sono vissute ancora diverso tempo.
    Sono prodotti svedesi. Io ho il modello MXS 5.0, ma ce ne sono per tutti i gusti.
    http://www.ctek.it
  8. #147
    Mar 2010
    Thanked: 34
    Grazie, io vorrei una via di mezzo e mi pare che esista. Sono dei dispositivi che hanno una batteria propria ma non fanno da booster, nel senso che non puoi collegarli e accendere, non danno spunto. Lo colleghi ai poli e loro in alcuni minuti trasferiscono carica alla batteria morta. Me ne volevo procurare uno.
  9. #148
    Sep 2011
    Thanked: 7
    Chieti (CH)
    La tipologia di prodotto a cui ti riferisci ha senso solo se non hai a disposizione una presa di corrente vicino al veicolo, in quanto non possiede tutte le funzioni di un buon caricabatterie e la sua batteria interna ha comunque una vita limitata nel tempo.
  10. #149
    Audi lover L'avatar di gulliver
    Dec 2009
    Trieste (TS)
    A4 AVANT 2.0 TDI 88kW 120Cv START PLUS Mod.8K50PC MY 2010 Radio Concert
    Tutta questa discussione è patetica. Io ho cambiato la batteria dopo 7 anni in concessionaria (pagando 323 Euro: ho lo stopt&go) e vivo tranquillo senza problemi. Altrimenti compratevi una Fiat Panda prima serie e non una Audi...
    Sep 2011
    Thanked: 7
    Chieti (CH)
    Ognuno è libero di effettuare le proprie scelte, senza dover essere giudicato. Inoltre ritengo che in un forum di appassionati si dovrebbe discutere costruttivamente.
  13. Il seguente utente ringrazia DMJ per questo messaggio
    salva.balzano (30-11-2017)
