Pagina 6 di 23 PrimaPrima 12345678910111213141516 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 60 di 228
Discussione: BATTERIA A4 B8 2.0TDI ANDATA!!! ALTERNATIVE POSSIBILI?
  1. #51
    Audi lover L'avatar di Dlan
    Thanked: 26
    San Marino
    Audi A4 avant quattro (B8) 3.0 tdi
    Anche io qualche tempo fa ho dovuto sostituire la batteria perché era morta...se vuoi un parere spassionato acquistala in concessionario originale, hai sopra il suo codice la installi e ti fai da solo la codifica se hai un cavo vag...dieci minuti e sei sicuro che è tutto a posto. Se vuoi per la codifica guarda qua nella discussione della mia macchina
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...n-mobile/page3
    EX: Audi A4 B5 1.9 tdi 110 cv
    EX: Audi A4 B6 avant 1.9 tdi 130 cv quattro
    Audi A4 B8 avant 3.0 tdi Sline quattro
    Audi lover L'avatar di mario2000
    Nov 2008
    Thanked: 14
    Messina (ME)
    A4 Avant 2.0TDI Ambition
    Ho appena sostituito la batteria con una agm ad alto spunto visto che l'impianto audio ha 3 amplificatori, sono stato in Audi e mi hanno detto che la codifica va' fatta solo per le batterie originali che montano loro, per tutte le altre la codifica non è necessaria, infatti oltre a avere benefici su tutto l'impianto audio la serratura posteriore sn che era bloccata ha magicamente cominciato a rifunzionare senza problemi. Purtroppo le varie centraline che gestiscono tutta l'elettronica hanno bisogno di tensione stabile, basta che la batteria scenda oltre un certo valore e vanno in tilt...
  4. #53
    Feb 2015
    A4 SW
    Ragazzi io ho avuto per esempio la mia batteria che misurava quasi 18v ed era bollentissima e mi si è spento l mmi, che penso sia andato in protezione per la sovvrattensione. Visto che sono riuscito a tornare a casa dopo una buon ora e tutto il sistema è riuscito a rifunzionare da solo....vorrei sapere quanto dovrebbe essere oppure quanto vi segna a voi la batteria da macchina spenta, da macchina accesa e accesa con tutti gli accessori accessi cioe al massimo assorbimento??? Grazie in anticipo ragazzi
  5. #54
    Nov 2008
    Thanked: 14
    Messina (ME)
    A macchina spentta deve segnare circa 12,8v/13v mentre a macchina accesa 13,6v/13,8v....
    Probabilmente nella tua non funziona il sensore che segnala l'avvenuta carica della batteria e l'alimentatore continua a ricaricarla con evidente surriscaldamento e danneggiamento della stessa...
    Ti consiglio di far sistemare il problema prima di sostituirla altrimenti fa la stessa fine.....
  6. #55
    Audi lover L'avatar di jonnya4
    Jan 2010
    Thanked: 6
    Lecco (LC)
    audi a4 2.0 avant 143/180 multi/advan/nera
    Citazione Originariamente Scritto da mario2000 Visualizza Messaggio
    I valori giusti da in moto devono stare a 14.1 14.2 se no hai un problema di carica o di assorbimento
    jonnya4 s6 edge
  7. #56
    Audi lover L'avatar di Banjo911
    Jul 2010
    Novara (NO)
    Audi A4 Ambition Navi Plus 2009
    Buon Giorno a tutti,
    Mi trovo nelle condizioni di sostituire dopo 4 anni e 6 mesi la Batteria della mia A4 B8 8K 2000 TDI (143 cv) del 2009.
    Ora, ho visto in concessionaria Audi e mi hanno sparato 370 euro, roba da folli insomma, mi chiedevo se qualcuno di voi ne ha qualcuna da consigliarmi da installare tipo Bosch (AGM, credo che originali monti questa perché ha S.Stop) o di altre marche, che a spanne credo che costino la metà dell'originale.
    Anche perché non c'è molta informazione su questo tipo di batterie e i ricambiasti, non ne sanno molto in merito, per esempio dicono si possa montare anche da 80 Ah, ma la mia mi pare sia una 95, tra l'altro originale , ma marchiata anche VARTA.
    Se qualcuno ha esperienze in merito di marche buone che utilizza, spero le condivida qui.
    Grazie a tutti
    Marco
  8. #57
    Audi lover L'avatar di Axelt
    Jun 2013
    Thanked: 51
    Udine (UD)
    Audi A4 Avant TDI 143 cv B8 Advanced
    Ciao, io non ho lo Start & stop e monto una Varta ...questa
    appena sostituita con una identica in Audi per 200€ tutto compreso
  9. #58
    Audi lover L'avatar di DMJ
    Sep 2011
    Thanked: 7
    Chieti (CH)
    ex Audi A4 Avant B8 2.0 TDI 143cv
    Dove si trova esattamente la batteria e come vi si accede? Grazie.
  10. #59
    Jun 2013
    Thanked: 51
    Udine (UD)
    dietro sotto la ruota di scorta ....
    Aug 2013
    Thanked: 70
    Vai con la Varta,montata ad un amico,perfetta! Ricorda che la devi codificare
