Ora gli accessori, cosa serve per connettere il telefono?
cavolo,bravo diego per il tutorial e per il lavoro!!!!
Audi S3 quattro
No no, invece mi pare che si prendono sul connettore blu, il can bus non serve solo a visualizzare solo le Info sul FIS, ma anche per le luci, e lo spegnimento tramite chiave! Per le auto che non hanno can-bus (1999) ci sono specifiche interfacce che simulano!
Hai ragione già me ne ero accorto, purtroppo quelle foto le ho prese in giro e non posso modificarle, spero di avere del tempo e di farle sulla mia macchina!
---------- Post added at 00:12 ---------- Previous post was at 00:10 ----------
Ehehehe, forse per quello è l'unico caso in cui non posso esservi d'aiuto non essendomi mai informato, ma dovrebbe essere facile il montaggio, ossia, connettore specifico acquistabile insieme alla centralina bluetooth, microfono che va posizionato in plafoniera e il gioco è fatto, poi bisogna solo codificare e settare i parametri!
---------- Post added at 00:15 ---------- Previous post was at 00:12 ----------
Grazie Ivano, beh il tutorial stà venendo fuori così, spero di sistemarlo pian piano, fino a farlo diventare molto comprensibile e facile alla lettura! :)
PS: Alessio aspetta a spostarlo in tutorial, qui c'è sempre qualcosa d'aggiungere... e lo vorrei fare unicamente su quel post! ;)
grande diego!!! ma non dimenticare chi ha la pre restyling... ;-)
Ma ad esempio: io ho la radio con tutte le info sul fis (S3 restyling + radio symphony + bose)... La radio si accende sotto chiave e si illuminano i tasti con le posizioni... Devo collegare i fili CAN H ed L comunque?? L'idea di smanettare dietro al tacho mi inquieta... Molto più di dover smontare l'intera plancia...
Damiano - Audi S3 1.8T AMK 2xxCV.
Damiano giusta osservazione...
A dire il vero tutte le S3 hanno questa funzione (luci, spegnimento allo sgancio chiave, info al FIS) ma hanno 2 tipi di sistemi differenti, ossia per le restyling ci pensa il CAN-BUS, per le pre-restyling è tutto analogico (il can-bus qui gestisce meno cose), ossia, c'è un filo che gli dice se le luci sono accese o no, un filo che riconosce lo sgancio della chiave, e 3 fili che vanno al FIS che danno le info (clock, data, enable).
A questo punto tu hai fatto una giusta osservazione, infatti ora che mi ci fai pensare le restyling hanno già sui connettori della radio i 2 fili del Can, ma purtoppo ne ignoro la piedinatura, se qualcuno me la trova mi fa un grande piacere, almeno perfeziono il tutorial.
Le versioni Pre-restyling dovranno portare i fili al tacho, perchè sui connettori della radio ne è sprovvista
PS: comunque il cavo di connessione della kufatec per RNS-E a 8L questi due fili li ha lunghissimi proprio per raggiungere il tacho.
Grandissimo Diego..spero di riuscire nell'impresa
Chri, tu l'hai montato sulla tua che è restyling... Hai collegato i fili dietro al tacho??
Ps: fra le altre cose, la mia ha anche il bose, giusto per complicare un pò le cose...
