- Forum
- AUDI
- A4
- Aiuto non si spegne piu la ventola della mia a4 multitronic
Io sapevo che quando parte la rigenerazione del filtro antiparticolato il minimo si alza e partono le ventole, che restano accese anche spegnendo il motore causa alte temperature nel vano.
Dopo 5 minuti si spengono.
Hai fatto male a staccare la batteria, riattaccala e vedi cosa succede.
Comunque se fai una ricerca sul forum trovi altri che hanno avuto il tuo "problema"
Però ho notato che x arrivare a 90 gradi ci mette anche 12km........e poi a volte quando arriva a 90 se faccio una discesa scende di temperatura fino a 70 gradi....quindi non vorrei che le ventole vanno un po quando vogliono...poi nell'ultima settimana la macchina da freddo fà rumori strani dal motore.......diciamo che x i soldi spesi e per il blasone quest'auto mi stà rompendo!Poi vai in audi aspetti ore....e alla fine non risolvono nulla!!!!!!!!!
Sull'accensione delle ventole da ferma resto dell'idea che potrebbe essere la rigenerazione del filtro.
X la temperatura invece non é normale si abbassi, probabilmente la valvola termostatica non fa più il suo dovere...mentre x i rumori a freddo dovresti descriverli un pò meglio, comunque devi andare in officina e se la tua abituale non ti soddisfa cambia!
Azzo grazie......scusa x lo sfogo ma è la terza audi che cambio...la prima a3 uno spettacolo la seconda 31000€ in 6 anni ho cambiato frizione.....gruppo ventole e per finire la testata del motore x infiltrazioni acqua!!!!! E questo tutto a mie spese. Ora che ho speso 49000€ non vorrei avere problemi....in due mesi sono già andato 3 volte in audi e sinceramente sono un po stanco. Comunque questa mattina ho attaccato la batteria, la ventola non è piu ripartita....sembra tutto ok, ma il rumore fastidioso è rimasto!! Appena ho tempo ritorno in audi.
Lo sfogo é più che comprensibile se l'auto ha solo 2 mesi!
Strano che abbia già problemi alla valvola termostatica, sarà stata difettosa già da nuova.
x i rumori prova a descrivere quello che senti
Il rumore c'è quasi sempre (in particolare con auto fredda) quando vado a 60/70km.....spesso in rilascio di gas ma a volte anche in trazione, il rumore è simile a quando si hanno le gomme scalinate.....tipo volano.
Possono essere mille cose, purtroppo i rumori sono le cose più difficili da trovare, ci vuole un meccanico paziente e con voglia di fare tante prove!
Bannato
per gle ventole accese ho avuto la stesa problema ....ho cambiato la sonda dell motore tipo 50 euro
achio òho lo stesso problema della ventola, ma da un mese a questa parte dopo 2 anni e 35000 km
il conc dice che è normale ma non gli credo
se la cosa continua la porto a da qualche esperto
che ne dite
