Risultati da 1 a 10 di 26
Discussione: Errori VAG
    Audi lover L'avatar di enry68
    Oct 2010
    Thanked: 23
    Genova (GE)
    Question Errori VAG
    Ho bisogno di un vostro aiuto e/o consulenza. Ho fatto una scansione della mia vettura e sono usciti alcuni errori. Premetto che credo che la macchina sia stata un pò ferma prima che la provassi e che quindi è probabile abbiano attaccato il caricatore.
    Ecco gli errori:
    Address 56: Radio (R) Labels: None
    Part No SW: 4F0 035 056 B HW: 4F0 035 056
    Component: Radio U STD H45 0020
    Revision: AB001007 Serial number: 342K0097724739
    Coding: 010003020100000000
    Shop #: WSC 02391 823 56573
    1 Fault Found:
    03278 - Functionality Limited due to Missing Messages
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 8
    Reset counter: 40
    Mileage: 26914 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.12.12
    Time: 18:38:54
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 00000001 11101111
    Address 15: Airbags (J234) Labels: 4F0-910-655.lbl
    Part No SW: 4F0 910 655 Q HW: 4F0 959 655 G
    Component: Airbag AU1042 H06 0160
    Revision: -------- Serial number: 003F9001SW9B
    Coding: 30314236303630303031554A304C34463053
    Shop #: WSC 02323 785 00200
    No ASAM data available for this controller: EV_Airba10AURB4 .
    Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
    Part No SW: 4F0 910 043 B HW: 4F1 820 043 AL
    Component: KLIMABETAETIGUNGH30 0080
    Revision: 00000074 Serial number: 00000030486894
    Coding: 0000276
    Shop #: WSC 02325 785 00200
    1 Fault Found:
    00739 - Coolant Circulation Pump (V50)
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 39
    Mileage: 26885 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.12.12
    Time: 10:13:56
    Freeze Frame:
    Temperature: 92.0°C
    Ho messo anche il messaggio dell'AIR-BAG in quanto nel riassunto iniziale dice questo:
    01-Engine -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
    4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
    62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
    76-Park Assist -- Status: OK 0000
    In compenso NON dice Malfunction con la radio che di fatto presenta un errore
    Va detto che ho fatto la scansione con un VAG-COM datato :
    VCDS Version: Release 805.0
    Data version: 20080529
    Può essere questo il problema ?
    Grazie,
    Enry
    Audi lover L'avatar di Audiman
    Modena (MO)
    A6 4F ASB JML
    Direi proprio di no. Hai provato a cancellare gli errori? Si sono ripresentati? Di solito tendono a saltare fuori senza che sia verificato alcun guasto se viene interrotta l'alimentazione... e hai detto che l'auto è stata ferma a lungo.
    Audiman.
    Moderatore & Socio AudiRSClub L'avatar di mapi
    May 2009
    Thanked: 39
    A6 4F 3.0 TDI Quattro Tiptronic Limo & A6 4G 3.0 TDI Quattro Stronic Avant
    Citazione Originariamente Scritto da Audiman Visualizza Messaggio
    quoto Audiman, non c'entra nulla il vag old....
    Oct 2010
    Thanked: 23
    Genova (GE)
    Domani verifico.
    Grazie.
    Modena (MO)
    A6 4F ASB JML
    Facci sapere
    Audiman.
    Oct 2010
    Thanked: 23
    Genova (GE)
    certo, grazie.
    Audi Lover L'avatar di danyA3
    Thanked: 7
    Novara (NO)
    Rs3 8v FL
    prova a cancellare l'errore...se ricompare subito e qualcosa che non va bene....se non compare prova a vedere se nel tempo ricompare....ah segnati gli errori...
    per capire meglio gli errori qui li hai tutti e spiegati e come puoi risolvere...!
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ry:Fault_Codes
    Oct 2010
    Thanked: 23
    Genova (GE)
    Guardate cosa ho trovato qui : http://teamvttlouverne.free.fr/mmi/A...0Audi%20A6.pdf
    Credo che a noi A6isti possa essere utile ...
    Enry
    May 2009
    Thanked: 39
    ciao enrico, ma scusami, mah io non ho ancora capito...sta a6 l'hai gia' o no ? .. se si ..... attendiamo foto !! :-) ciaoooo
    Oct 2010
    Thanked: 23
    Genova (GE)
    Ancora no. Sto aspettando le pratiche dall'agenzia delle entrate caro Paolo, Domani la vado a vedere in quanto dovevo fare altre cose e visto che ci sono faccio anche un pò di foto ...
